/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Punto fiduciale asse del campanile
Argomento: Punto fiduciale asse del campanile
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2010 alle ore 08:41
"geoermann" ha scritto:
Personalmente trovo folle sopprimere un punto trigonometrico a favore di un punto fiduciale ....
Si parla da anni di ricomposizione cartografica e cosa facciamo ?
Accantoniamo i punti trigonometrici di coordinate note ?
quoto al 100% Ermanno !!!
ragazzi, va bene fare le battute, ed anche qualche quesito estemporaneo, ma siamo pur sempre Topografi, o almeno dovremmo esserlo!
e questo prima di acquistare la stazione totale laser... ecc... ec...
cordialitą
Ioria
11 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2010 alle ore 15:07
"fabio2586" ha scritto:
"Ioria" ha scritto:
Qualora fosse giusto qualcuno puo' spiegarmi materialmente cosa sto facendo con le righe 4 e 5 e perchč inserisco 0.00?
si chiama livellazione dal centro... Vedi la guida di pregeo.
Per dire a pregeo che fra i 2 punti il dislivello č 0.00.
Ok, grazie.
Se ho capito bene comunque č solo una specie di artifizio che si usa per attribuire al pf la quota di un altro punto dato che in realtą non si č fatto nessuna livellazione geometrica da un estremo.
In pratica scrivendo:
4|101|0.00|piano paragone PF04|
5|PF04/0150/X123|0.00|lettura dislivello al PF04|
č come se dicessi che ho fatto materialmente una stazione di livellazione nel punto 101 con altezza strumentale 0.00 metri e collimando il pf04 la lettura alla stadia č stata 0.00 metri.
Non essendoci variazioni di quota tra i due punti, di conseguenza,
Pregeo attribuirą anche al pf04 la quota del punto 101.
Ho detto corbellerie? :roll:
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2010 alle ore 15:30
Nessuna corbelleria.
Tieni presente che questa č la mia interpretazione della circolare e non ti garantisco che funzioni anche da un punto di vista pratico, anche se non vedo niente che sia meno che logico in quello che ho scritto.
--Ciao
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2010 alle ore 15:48
BEN DETTO!
Il PF coincidente con un Trigonometrico non si sopprime mai;
per questo motivo l'A. d. T. ha suggerito la maniera di determinare la quota del riferimento altimetrico avvalendosi di appositi artifici, come espressamente chiarito con la circolare 14063/2005.
Quegli Uffici che invece procedono ad annullare i "PF Trigonometrici" non hanno capito un tubo!
luciano
26 Giugno 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2012 alle ore 18:23
Gentili Colleghi mi riallaccio a questo vecchio post.
Devo utilizzare un PF materializzato dall'asse campanile (punto anche trigonometrico). In passato lo avevo gią utilizzato ed avevo prodotto ed accettata la monografia, con indicato il punto altimetrico (base della croce) e indicata la relativa quota. Ora sulla TAF la quota č stata rimossa (ed anche la monografia). Come devo comportarmi? Devo ripresentare la monografia e che punto altimetrico devo considerare?
svsk8
12 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2012 alle ore 09:02
Le monografie dei PF coincidenti con trigonometrici non sono visibili sul sito dell'AdT ma solo sul sitema interno agli Uffici AdT.
Se tu hai gią presentato la monografia col file .pdf vai tranquillo, presenta il TM.
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2012 alle ore 12:13
Perfetto !
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
