/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / punti fiduciali fuori provincia
Autore punti fiduciali fuori provincia
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 19:28
Dalle ultime circolari mi ricordo che i punti fiduciali rilevati fuori provincia andavano indicati come punti semplici ed eventualmente specificati nelle note.
E' ancora cosi oppure si deve indicare il nome del pf?
grazie e ciao
figaro
28 Febbraio 2005
San Miniato (PI)
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 19:58
Ai sensi della circ. 1/2007, punto 3.7, i PF fuori provincia vanno rinominati come punti ausiliari.
Cordialmente.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 07:27
aggiungo che il termine PA se lo metti fra parentesi quadre: [P.A.] viene rappresentato specificatamente sulla grafica del rilievo (ma non prende comunque i lati del triangolo fiduciale).
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 08:51
"iviarco" ha scritto:
aggiungo che il termine PA se lo metti fra parentesi quadre: [PA] viene rappresentato specificatamente sulla grafica del rilievo (ma non prende comunque i lati del triangolo fiduciale).
mi permetto di precisare che l'indicazione corretta è [P.A.] posta nelle note che accompagnano le coordinate in riga 8. E, a meno che con l'ultima versione non l'abbiano rivista, il triangolo fiduciale vien purtroppo (!!) tracciato anche se non dovrebbe esserlo essendo che il PA non è un PF (cfr. esempi di cui all'Istr. 1988)...mah...
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 16:12
ho corretto il P.A. con i puntini, ma confermo che A ME il triangolo non fa vertice sul punto ausiliario, benchè sia in uno speciale color arancione, e che (forse in barba alla 2/88 ) piace pensare che il triangolo così costituito si possa veder rappresentato.
A maggior ragione per quello che dovrebbe essere comunque un PF ma è fuori provincia!
Sempre per la madre di tutte le circolari PreGeo, le linee verdi non dovrebbero essere tratteggiate?
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2008 alle ore 09:37
...la madre 2/88 riporta alcuni esempi:
-pag. 30 verde continua
fra pag. 31 e 39 su mod. 51 in cui il collegamento tra fiduciali è in linea rossa tratteggiata
-fra pag. 41 e 43 un esempio in cui è verde tratteggiata.
-a pag. 19 si dice perentoriamente che i puntii generatori del rilievo devono essere di colore rosso, però nella legenda non figura affatto il collegamento fra fiduciali.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2008 alle ore 17:04
Allora fa bene la procedura per compilazione "modulisticaPDF" a riservarsi l'arbitrio di fare o non fare il collegamento tra PF... :lol:
