/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / punti di intersezione con linee confine preesisten...
Autore punti di intersezione con linee confine preesistenti. (????)
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 09:03
Buon dì a tutti.
Ho preparato un t.m. Succede che il programma mi segnala 4 punti di intersezione tra le nuove linee che definiscono l'oggetto del rilievo e le linee in verde delle particelle richieste su cui inserire il nuovo corpo di fabbrica e la relativa corte.
Ciò accade in due punti con la linea che delimita la corte e in due punti col fabbricato. Accade perchè l'oggetto del rilievo nel suo complesso si "accavalla" su due particelle contigue.
La domanda.
Preso atto della segnalazione del programma e del fatto che caratterizzerà questi punti col simbolo cancelletto e considerato ancora che mi pare di non rilevare alcun errore tant'è che riesco a fare la proposta di aggiornamento e a stamparla oltre che esportarla per la presentazione, mi domando: c'è qualcosa in particolare da fare? Se sì cosa? Oppure basta parlarne nella relazione?
PS.:
Preciso sono che il confine che viene intersecato dalle nuove linee rosse di fatto non è materializzato in quanto il lotto è un tutt'uno che non ha soluzione di continuità, nel senso che non ci sono delimitazioni materiali sul confine intersecato e alla fine io costituisco un'unica particella da passare all'urbano.
Grato per le risposte che vorrete inviarmi nella certezza che potranno essere utili anche ad altri.
Di nuovo buona giornata e buon lavoro.
luigi
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 09:16
è tutto normale.
i punti di intersezione creati dalla procedura servono alla medesima per completare l'elenco dei vertici di ciascun perimetro chiuso in modo da calcolarne la superficie.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 09:18
E' normalissimo che faccia così; procedi con la proposta d'aggiornamento e fondi le particelle di pertinenza al nuovo fabbricato.
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2007 alle ore 09:47
Vi ringrazio entrambi.
Siete stati gentilissimi.
buon lavoro, luigi.
