/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Punti ausiliari
Autore Punti ausiliari
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2006 alle ore 15:32
Buon giorno a tutti,
se inserisco un punto ausiliario nel formato PAxxx/xxxx/xxxx
non mi cre problemi, ma iperdeterminato da un'altra stazione mi manda in errore il libretto.
Sbaglio qualcosa?
qual'è la procedura di inserimento di un PA?
grazie a chi vorrà rispondere!
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2006 alle ore 15:42
perchè ""< un punto ausiliario nel formato PAxxx/xxxx/xxxx >"" ?
e non:
numero progressivo|angoloorizzontale|algolo verticale|distanza inclinata|altezza prisma|PA descrizione|?
ovviamente rilevato da due stazioni diverse dalle quali hai rilevato almeno un punto in comune?
le regole minime della topografia valgono anche per pregeo9.
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2006 alle ore 15:45
Non vedo perchè tu debba chiamerlo PAxx/xxxx/xxxx....chiamalo semplicemente con il suo n.punto battuto 101,102,103 ecc. ed inserisci nelle note "punto ausiliario", così sia per la riga 2 da almeno due stazioni sia per la riga 8.
ciao.
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2006 alle ore 15:55
grazie per la dritta,
ma così pregeo 9 non mi potrà creare la linea punto linea per definire il triangolo costituito da due pf e un pa..o sbaglio?
scusa l'ignoranza....
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2006 alle ore 17:39
Penso che non sia indispensabile che il triangolo sia esteso all'ausiliario, ma comunque al massimo puoi inserire la linea in riga 7 con descrizione in riga 6 "conformazione triangolazione".
ciao.
factor55
08 Novembre 2004
Provincia di TREVISO
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2006 alle ore 19:27
Noi a Treviso non usiamo più i punti ausiliari,cioè PF appartenenti ad origini diverse ma semplicemente indichiamo il nome del PF nella
sua denominazione classica PF00/0000/FFFF/ .
Quando si fa l'elaborazione la TAF lo riconosce,l'unico inconveniente
sono le misurate,ma queste è ovvio che risultano errete.
factor55
08 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2006 alle ore 19:28
geolux
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2006 alle ore 22:11
eilaa Sulu ... ci si rivede ... dalle risposte, mi sembra di aver capito ke, in giro, i PA si usano ben poco, in ogni caso, volevo confermare quanto detto da manfredini, infatti, anch'io quelle poke volte che li ho usati li ho chiamati con il nome trazionale dei punti di dettaglio 101, 102 etc., indicando nelle note "PA" ... x il contorno del triangolo, penso ke nn sia un elemento indispensabile
hallooooo
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2006 alle ore 09:17
grazie a tutti per il supporto datomi,
spero di poter ricambiare!
saluti, Sulu!
emanuel
11 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2006 alle ore 10:20
va bene tutto come ti hanno già risposto, però è indispensabile, in deroga, motivare in relazione perchè prendi un P.A e non un PF, come dovresti, descrivere poi la materializzazione e la coincidenza tra mappa e stato dei luoghi ed a quale punto di dettaglio è stato associato. leggevo in qualche risposta di osservarlo da due stazioni diverse, ed è corretto, però devi dare lo stesso numero di dettaglio ad es.
letto dalla 100 lo chiami 101 letto dalla 200 lo chiamerai ugualmente 101
ti saluto e buon lavoro.
