fabio2586
03 Luglio 2003
"giovannitenuta" ha scritto: HELPPPPPPPPPPPPPP !!! :cry: EHHH? Cosa vuoi che ti si dica? Di telefonare all'Urp dell'adt e farti spiegare cosa devi fare? Fra un po' dovrò farlo anche io un frazionamento simile, in pratica mi resterà la particella strade divisa in 2 e non so se sia possibile una cosa del genere. Ad occhio direi che si debba attribuire un identificativo provvisorio sulla parte che resterà isolata da quella di maggiore dimensione, che resterà strada. In sede di approvazione il tecnico catastale farà quel che si deve. Ripensando al caso tuo: rivedere la proposta di aggiornamento può senz'altro voler dire anche dare un id provvisorio in più! Perdindirindina! --Ciao
"giovannitenuta" ha scritto: salve a tutti. ho questo problema. devo frazionare un pezzo di strada pubblica (per l'esattezza devo stralciare 2 particelle). ho redatto il censuario così come segue: O STRAD 20143 302 V STRAD 19993 302 C AAA 129 454 C BBB 21 454 Quando vado ad effettuare la proposta d'aggiornamento, le due particelle AAA e BBB vengono a trovarsi al centro della stradella e quindi io vado graficamente a formare in realtà 4 particelle ( STRAD - AAA - BBB - STRAD ). Il tipo mi è stato sospeso con la seguente motivazione: ERRORE IN FASE DI APPROVAZIONE CARTOGRAFICA-RIVEDERE LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO in pratica il mio dubbio è che se nel censuario creo 3 particelle, poi graficamente ne ricavo 4.... 8O 8O 8O non penso sia possibile..... AIUTATEMI VI PREGOOOOOOOOO !!!! :( Poiche' mi trovo in un caso del genere, prego caldamente di farmi sapere come e' stato risolto il caso, e con lo schema di censuario che e' stato approvato. Grazie moltissime.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Il censuario va bene cosi. nella grafica va bene così, ma va scritto strada e non strad. saluti paolo
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
ho risolto. mi sono recato presso l'AT di Cosenza e abbiamo constatato con il tecnico che era un errore "grafico" dell'ufficio perchè erano presenti delle doppie linee...l'ho rimandato e l'hanno forzato..... quindi il censuario era esatto così come tutta la procedura. buon lavoro
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
Buon Natale a tutti quanti Volevo esporvi il mio problema e scrivo qui per non aprire un nuovo topic. Ho un fabbricato che ricade su tre particelle, la particella centrale però è strada, richiedo l'edm e me lo rilasciano normalmente. e fin qui tutto bene. Ora vado a fare la proposta di aggiornnamento e nel momento in cui vado a campire le 3 porzioni di fabbricato, mi fa campire solamente le porzioni ricadenti sulle particelle normali (con qualità seminativo) mentre la porzione ricadente sulla strada non me la fa campire, anche sel mi crea le particelle derivate. Sapete dirmi quale può essere il problema? Nella produzione dello stralcio le ho messe tutte e tre. Grazie a tutti e ancora buone feste
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
Nessuna novità? Nessuno che abbia la soluzione al mio caso?
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
il problema non e' la campitura secondo me...come mai il proprietario può effettuare l'accatastamento su una strada? se ha costruito su una strada pubblica, anche se la stessa non esiste piu', deve comunque seguire l'iter di cessione da parte del comune...
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
Certamente, e qual'è l'iter
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
Il possessore di un immobile costruito su una strada pubblica, anche se essa non esiste più, ed è solo riportata sulla mappa catastale (probabilmente una vecchia stradina risalente alla formazione delle mappe), deve richiedere al comune di appartenenza la sdemanializzazione (inserimento all'interno del patrimonio disponibile del comune) e la cessione del bene (successivamente), che in questo caso è la porzione di fabbricato ricadente sulla strada pubblica. Per cui prima dell'accatastamento occorre procedere all'attivazione del procedimento da parte dell'amministrazione comunale; A tal proposito potrebbe esserti utile la faq pubblicata sull'argomento, anche se relativa ad un fabbricato interamente ricadente su un strada pubblica: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... Spero di esserti stato d'aiuto, Saluti!
albos50
02 Luglio 2025 alle ore 15:19
Scusate Ho lo stesso problema che aveva Giovanni nel lontano 2006 solo che io ho un sola particella AAA che però divide come nel caso citato la particella STRADA quindi creando alla fine tre particelle: STRAD AAA STRAD Ho però un problema in più. Non riesco a modificare l'identificativo del relitto al centro perchè AAA non mi compare nel menù a tendina! Come avete risolto il problema?
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
"albos50" ha scritto: Scusate Ho lo stesso problema che aveva Giovanni nel lontano 2006 solo che io ho un sola particella AAA che però divide come nel caso citato la particella STRADA quindi creando alla fine tre particelle: STRAD AAA STRAD Ho però un problema in più. Non riesco a modificare l'identificativo del relitto al centro perchè AAA non mi compare nel menù a tendina! Come avete risolto il problema? Dopo aver selezionato col mouse la particella derivata da rinominare comparirà STRAD evidenziato che va semplicemente modificato in AAA e confermato.
albos50
Ti ringrazio per la risposta Pensavo di dover trovare AAA nel menù a tendina. Invece bastava scriverlo
