Il-Topografo
23 Gennaio 2006
nella proposta di aggiornamento devi scrivere STRADA ed AAA (nel caso in cui hai due derivate, la porzione che rimane strada la chiami STRADA, l'altra AAA), nel censuario il frazionamento va fatto con l'ausiliario e vanno chiamate STRAD ed AAA. saluti
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
la propsta non mi fa inserire STRAD in nessun modo
Il-Topografo
23 Gennaio 2006
nella proposta devi scrivere STRADA e non STRAD
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
Il-Topografo
23 Gennaio 2006
non so cosa dirti, io l'ho fatto così e mi è riuscito.
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
"Il-Topografo" ha scritto: nella proposta devi scrivere STRADA e non STRAD nella proposta devi scrivere STR saluti
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
"robeci" ha scritto: ho frazionato un porzione di strada pubblica ed al catasto di massa carrara mi hanno chiesto di inserire nella proposta di aggiornamento, per la porzione di strada residua che poi sarà di nuovo unita a strade pubbliche, STRAD anzichè AAA. Il pregeo non l'accetta (anche perchè vi sarebbero due derivate con la stesso identificativo. Come va risolta la questione? Allora, risolta la situazione? (sono curioso perche' devo affrontare un caso simile) Ciao e buon lavoro
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
:( :( robeci, com'è andata? :( :(
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
l'unico modo per inserire strad è quello di utilzzare un estratto rilasciato dal catsto e durante la proposta ricercare la dicitura pre-inserita. Con l'autoallestito al massimo accetta str ed in fase di approvazione del FRZ viene accettato da alcuni uffici (non in quelli dove si creano problemi gratuitamente!).
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
salve a tutti. ho questo problema. devo frazionare un pezzo di strada pubblica (per l'esattezza devo stralciare 2 particelle). ho redatto il censuario così come segue: O STRAD 20143 302 V STRAD 19993 302 C AAA 129 454 C BBB 21 454 Quando vado ad effettuare la proposta d'aggiornamento, le due particelle AAA e BBB vengono a trovarsi al centro della stradella e quindi io vado graficamente a formare in realtà 4 particelle ( STRAD - AAA - BBB - STRAD ). Il tipo mi è stato sospeso con la seguente motivazione: ERRORE IN FASE DI APPROVAZIONE CARTOGRAFICA-RIVEDERE LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO in pratica il mio dubbio è che se nel censuario creo 3 particelle, poi graficamente ne ricavo 4.... 8O 8O 8O non penso sia possibile..... AIUTATEMI VI PREGOOOOOOOOO !!!! :(
...la tua proposta di aggiornamento deve corrispondere al tuo modello, se costituisci deu particelle devi averne due anche sul modello, e' chiaro che ti sarai appoggiato a pv che identifichino quanto vai a denunciare, pertanto mi sembra che l'Ufficio non poteva far altro che dirti di rivedere la proposta.
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
"bioffa69" ha scritto: ...la tua proposta di aggiornamento deve corrispondere al tuo modello, se costituisci deu particelle devi averne due anche sul modello, e' chiaro che ti sarai appoggiato a pv che identifichino quanto vai a denunciare, pertanto mi sembra che l'Ufficio non poteva far altro che dirti di rivedere la proposta. forse non mi sono spiegato bene.....io devo costituire 2 particelle AAA e BBB. Queste due particelle ricadono al centro del pezzo di stradella comunale che mi è stato stralciato sull'EDM. Quindi quando vado a fare la proposta di aggiornamento mi genera 4 particelle, ovvero le due già citate e 2 STRADA, mentre nel modello censuario ne ho tre (ovvero quella Variata e le due in oggetto)... dove stà l'errore secondo voi? ...non so come impostare il modello censuario...
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
HELPPPPPPPPPPPPPP !!! :cry:
