/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / proposta di aggiornamento per tm demolizione
Autore proposta di aggiornamento per tm demolizione
pierdavide
17 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2007 alle ore 09:18
non so se questo argomento è stato già trattato, comunque vorrei sapere se nel redigere un mappale per demolizione totale ,quindi senza geometria devo inserire la proposta di aggiornamento, intendendo per essa la campitura del fabbricato che andro' a demolire .........grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2007 alle ore 09:26
Se è un tipo senza geometria significa che devono comparire solo le righe :
0
9
6|conferma
relazione tecnica
modello censuario.
La proposta andrà redatta senza utilizzare orienta, si passa subito ad adatta, in modo da accendere il menu proposta.
poi proposta elabora.
A seguire fabbricati.
Si elimina la campitura del fabbricato da demolire e si conferma.
Nell'estratto sull'atto d aggiornamento comparirà la sagoma del demolito in azzurro/celeste, che significa variazione dall'originale.
Quindi nessuna campitura da inserire da parte del Tecnico, altrimenti non sarebbe un tipo senza geometria.
www.pregeo.it/ATTO%20SENZA%20GEOMETRIA.p...
Guardati anche questo:
STONEX
