/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PROPOSTA di AGGIORNAMENTO Fabbricato con cortill...
Autore PROPOSTA di AGGIORNAMENTO Fabbricato con cortille chiuso
groghi
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2005 alle ore 22:52
Devo redigere “Proposta di Aggiornamento” per Tipo Mappale di Nuova Costruzione fabbricato a forma di corona circolare con cortile interno chiuso, il tutto da graffare alla particella 10.
Finita la subalternazione mi trovo: AAB circonferenza interna (cortile), AAC corona circolare chiusa
(sedime del fabbricato), AAA particella da rinominare 10.
Come procedere, per ottenere la particella 10 con graffato il fabbricato a forma di corona circolare con cortile interno chiuso ????
sissy34
03 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2005 alle ore 09:20
Secondo me occorre, in fase di produzione di proposta d'aggiornamento il requisito di fabbricato alla corona circolare, successivamente accorpare sia il cortile interno che l'area della particella su cui insiste. Rinominare alla fine come p.lla 10 l'identificativo provvisorio. In tal modo si ottiene la p.lla con il fabbricato che vi insiste con graffate le aree, avente identificativo definitivo 10.
alabe
24 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2005 alle ore 13:09
si è così, per essere più pratici devi dichiarare l'area occupata dal fabbricato, poi devi accorpare a questo tutte le altre aree, ottenendo pertanto un unico subalterno con fabbricato e cortile graffato.
Dioptra
