/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / proposta di aggiornamento. Errore
Autore proposta di aggiornamento. Errore
francescoesposito
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 17:01
Salve a tutti, premetto che ho cercato ma non ho trovato niente. Comunque, ho un t.m. per demolizione di un corpo di fabbrica ho richiesto l'e.m. alla mia adt, quando vado a compilare la proposta di aggiornamento pregeo mi da questo errore: ERRORE - Libretto non valido, coordinate non trovate. come devo fare, ho messo anche tipo: modesta entità con riga 6 di conferma.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 17:47
Prova a postare il libretto
francescoesposito
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 17:59
1> 0|09122008|47|I208|002Z|X|XXXXX XXXXXXX|ARCHITETTO|NAPOLI|
2> 9|100|10|20|2468600|9.00-G,Stda 3.13|TM|Nota: |
3> 6|CONFERMA|
4> 6| ***** Relazione Tecnica ***** |
5> 6| RELAZIONE TECNICA ALLEGATA A TIPO MAPPALE |
15> 6| ***** Fine Relazione ***** |
Il codice associato a questo
libretto corrisponde a 582.319
* fine dati *
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 18:01
Ma la est media è esatta?
francescoesposito
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 18:10
si, purtroppo alcune particelle sono duplicate, sono riportate sia con il foglio normale, (p.lle D4. D5 etc..) che sullo svilluppo z (p.lle 4, 5 etc..). Sullo sviluppo z l'est media è questa. Ho provato anche con l'est media del foglio normale ma nn va. è la prima volta che mi capita questa cosa.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 18:23
se si tratta di demoliz.totale il tipo è ordinario, non di modesta entità.
francescoesposito
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 18:41
ho provato anche con modalità ordinaria. ma nulla (cmq è demolizione parziale)
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 19:14
Se si tratta di demolizione parziale è effettivamente un tipo di modesta entità ma come mai nel libretto non ci sono misure?
Alek
16 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2008 alle ore 20:07
Nelle demolizioni non occorrono misure!
Nel modello censuario occorre lo schema ausiliario e mappale per la variazioni che si apportano alle particelle.
Associa il wegis o l'autoallestito (ovvero i files .edm e .png) selezionando le aree interessate ;elabora salva ed esci confermando la proposta di aggiornamento.
poi .....predisposizione per la presentazione in ufficio...pregeo dira' che sono assenti le misure ma che è valido per le demolizioni.
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 00:05
3> 6|CONFERMA|
* fine dati *
Questo tipo NON verrà mai aprovato.
In riga 9 DEVI mettere MA oppure MC, MAI TM in quanto si tratta di un tipo senza geometria.
Se devi demolire 1 dei fabbricati della particella usi sempre questo metodo.
Se ci sono delle linee rosse devi utilizzare TM ma allora ci devono essere anche le geometrie.
www.dioptra.it/Pregeo/Esempi%20atti%20se...
Leggiti anche questo.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 11:22
Scusate se insisto, ma dovete spiegarmi come riuscite a presentare un tipo per demolizione "parziale" senza inserire misure nel libretto!
Magari imparo qualcosa di nuovo!
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 12:00
Per come la vedo io potrebbe essere un piccolo contorno chiuso all'interno di una particella.
Supponi che vi siano più di un contorno all'interno della stessa particella.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 12:26
Caso limite ma corretto.
