/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Proposta di aggiornamento cartografico problema co...
Autore Proposta di aggiornamento cartografico problema con le isole
kengibi
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2006 alle ore 18:15
Il mio frazionamento prevede la creazione di un'area all'interno di una particella che ne comprende altre due; per la proposta di aggiornamento cartografico procedo secondo la procedura creando la mappa autoallestita e andando a contornare la particessa da me interessata col frazionamento, successivamente creo le aree corrispondenti alle particelle interne e le elimino, proseguo con tuttti i passaggi di ruotin fino a confermare la proposta, successivamente apro pregeo elaborazione e compaiono due errori:
Elaborazione di un estratto
Riga di tipo 7 (riga 267 del libretto): riga 7 il numero vertici non corrisponde all'elenco
Riga di tipo 7 (riga 288 del libretto): riga 7 il vertice:"118#" non è definito da osservazioni
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2006 alle ore 08:20
genera l'autoallestito in quest'ordine:
1) perimetra la particella maggiore;
2) perimetra le particelle (isole) in essa contenute, ivi compresa quella oggetto del tuo frazionamento;
3) modifica eventuali aree nel caso di presenza di fabbricati.
esci e salva;
clicca su "produzione stralcio di estratto" dal menù a tendina per la creazione della proposta di aggiornamento;
clicca sul tuo edm;
una volta caricato, click su "stralcio", quindi su "svuota lista"
clicca ora sulla particella oggetto di frazionamento e quindi su "accetta"
quindi esci e salva
a questp punto dovrai solo associare libretto ed estratto e procedere alla stesura della proposta di aggiornamento
ciao
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2006 alle ore 13:03
esci e salva;
clicca sul tuo edm;
quindi esci e salva
ciao
Visto che ho un problema con una particella isola ne vorrei aprofittare,
e mi spiego meglio.
Ho necessita' di agganciare questa particella isola (non nei vertci) con delle linee rosse, e in qualche vertice con quelle nere, visto che le particelle isole non sono agganciabili, mi ritrovo che dopo Aver premuto il tasto adatta escono fuori i cerchi blu, che nonostante svariati tentavi non sono riuscito ad adattare, e quindi non posso proseguire con la proposta.......
Che faccio? sono letteralmente in panne
grazie e Buon lavoro Stefano
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2006 alle ore 16:29
ragazzi non voglio essere ripetitivo ma esiste un trucchetto per risolvere il problema ?
E' veramente urgente????
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2006 alle ore 22:48
Perchè devi essere tu a risolvere un problema di programma, scrivi in relazione che non hai potuto eseguire la proposta di aggiornamento per i motivi di cui sopra, e consegnalo senza proposta.
Indica dei punti per l'inquadramento ed anche le superfici dovrebbero tornare.
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2006 alle ore 09:33
IL fatto è che io non voglio risolvere nessun problema, soltanto mi viene il dubbio che sia una mia deficienza.
Per essere piu' chiaro la particella isola e un fabbricato, la cui ditta e' diversa da quella che sto trattando io, ed il mio aggiornamento riguarda
l'ampliamento di un fabbricato esistente contiguo a questa benedetta isola, per cui il mio fabbricato sara' in parte linee nere corrispondente all'isola ed "1" linea rossa che logicamente finisce sull'isola.
Quando premo il tasto adatta la mia geometria rossa non si adatta a niente perchè la mia isola e come se non ci fosse.Ne consegue che a causa dei cerchi blu la mia proposta non va avanti.
Per quanto rigurda la faccenda di specificarlo in relazione visto che uso pregeo 9 come faccio? Devo quindi passare alla versione precedente di pregeo.
Grazie e buon lavoro..
