Proposta di aggiornamento |
filippi-mailli
24 Gennaio 2007
Ciao a tutti, vi chiedo una mano per risolvere un piccolo problema evitando di dover andare all'A.d.T. Devo eseguire un tipo mappale per modesta entità nel quale l'oggetto del rilievo, formato da piu' fabbricati, è posizionato in parte sul foglio 30 e in parte sul foglio 36. Come posso procedere per eseguire la proposta di aggiornamento? C'è la possibilità di lavorare su due fogli nello stesso tipo? Grazie per l'attenzione. Ciao
iusco
24 Maggio 2007
BOOO NON HO IDEA...!!!!! MAGARI SE RIESCI A SAPERLO SAREBBE UNA BELLA KOSA SE CI AGGIORNI... CIAO :oops: :oops: :oops:
maur19680
23 Marzo 2005
devi fare un Tipo d'aggiornamento per ogni foglio, non mi ricordo la circolare ma non è + possibile fare spostamenti di particelle da un foglio ad un altro per formare un unico lotto. Per la parte urbana, se non è cambiato qualcosa nel frattempo, dovresti presentare un'unica planimetria dove indicherai, tramite una riga tratteggiata, il confine tra i due fogli. Non è il caso della dichiarazione di porzione in quanto la ditta è la solita, se ho capito bene.
lorussod
30 Maggio 2006
Due fogli nello stesso tipo non è possibile trattarli, invece esiste la possibilità (nel caso le ditte siano le stesse) di spostare il limite di un foglio su quello limitrofo in modo tale da avere una unica particella che chiederai di accorpare o al foglio n. 30 o al 36. Sperando di essere stato chiaro ti saluto buon lavoro
lorussod
30 Maggio 2006
filippi-mailli
24 Gennaio 2007
Grazie a tutti per le risposte, pero' chiedo a "maur19680" cosa intendi per fare un tipo d'aggiornamento per ogni foglio? Vuol dire che devo fare due tipi mappali o c'è la possibilità di farle nello stesso tipo? Grazie ancora...
maur19680
23 Marzo 2005
mi è capitato di recente un caso analogo, ho tentato di spostare i limite del foglio sul foglio adiacente per poter creare un unico lotto, la mia Adt mi ha detto che dopo la digitalizzazione delle mappe ed a seguito di una circolare ben precisa del 2003-2004, della quale non ricordo gli estremi, non era più possibile effettuare spostamenti di particella, pertanto ho dovuto presentare un tipo d'aggiornamento per ogni foglio di mappa, non è possibile trattare con lo stesso tipo delle particelle presenti su due fogli di mappa distinti, è necessario presentare un aggiornamento per ogni foglio.
gianco78
04 Maggio 2007
"maur19680" ha scritto: mi è capitato di recente un caso analogo, ho tentato di spostare i limite del foglio sul foglio adiacente per poter creare un unico lotto, la mia Adt mi ha detto che dopo la digitalizzazione delle mappe ed a seguito di una circolare ben precisa del 2003-2004, della quale non ricordo gli estremi, non era più possibile effettuare spostamenti di particella, pertanto ho dovuto presentare un tipo d'aggiornamento per ogni foglio di mappa, non è possibile trattare con lo stesso tipo delle particelle presenti su due fogli di mappa distinti, è necessario presentare un aggiornamento per ogni foglio. anche a me è capitato a settembre 2006 e nella mia AdT ho presentato un foglio di osservazioni per spostare le particelle da un foglio all'altro, mi è stato accettato ed ho potuto fare un unico tipo mappale... :roll:
numero
30 Gennaio 2004
prato
Proprio ieri ho presentato una richiesta di variazione dei limiti di foglio per un tipo mappale relativo ad un fabbricato che ricade appunto su aree poste su due fogli adiacenti. L'A.d.T. procederà poi al trasferimento di una delle due particelle nell'altro foglio assegnandole un nuovo identificativo. saluti
Ultime guide
