/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / proposta d'aggiornamento pregeo 8
Autore proposta d'aggiornamento pregeo 8
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 13:10
Salve a tutti,
sto preparando una proposta d'aggiornamento su autoallestito con pregeo 8, che interassa anche le acque:
Qual'è il codice area da utilizzare per il poligono delle acque, visto che la dicitura ACQUE" non si può introdurre?
Grazie in anticipo.
Amedeo
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 13:47
mi rispondo da solo:
ACQUA (Anzichè ACQUE)
Giusto?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2006 alle ore 11:29
io so che frazionare acque e strade non è neppure Pregeo8...
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2006 alle ore 16:06
spiegati meglio.....?
che vuol dire?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2006 alle ore 19:42
il mio maggior difetto in questo forum, a parte quello di dare soluzioni "alla suddista" (volemose bene, se chiedi per favore te la passano...) è quello di andare "a memoria".
in questo argomento, so che è un caso da deroga alla versione, nel senso che si redige il tipo con le modalità precedenti alla proposta di aggiornamento; non chiedemi se l'ho letto o me lo ha detto l'AdT, ma non mi sbaglio, almeno per la mia provincia...
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2006 alle ore 07:04
secondo me il difetto che è maggiormente evidente è che non si vuole perdere tempo a cercare nel forum, gli argomenti già trattati - ampiamente - contuando ad intasare con domande ripetitive, spesso inproprie, evasive ed incomprensibili.
propongo che prima di fare un quesito, sarebbe da cercare se un quesito simile è già stato posto, leggersi le risposte e solo se non ci sono formulare il nuovo quesito e chi risponde dovrebbe solo citare le norme ed i riferimenti a dati precisi, non a semplici sensazioni o interpretazioni.
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2006 alle ore 08:35
Ciao Geoalfa,
la ricerca l'ho fatta, per + di due ore, con vari criteri, ma non sono riuscito a trovare quello che cercavo, dopo ho postato.
Tramite altri siti, ho trovato qualcosa...e ho postato per una conferma.
Cercherò ancora.
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2006 alle ore 20:44
Fino a pochi mesi fa tali atti di aggiornamento dovevano essere redatti senza proposta di aggiornamento per deficienza del programma Pregeo.
Ma l'A.d.T. ha aggiornato le procedure e adesso la proposta di aggiornamento è obbligatoria anche quando l'atto di agg.to contempla anche le Acque o Strade.
Come si opera:
In sede di richiesta dell'estratto di mappa vettoriale, l'Ufficio "vettorizza sul Raster" un ritaglio delle Acque o Strade indicato dal professionista (prospiciente le altre p.lle da trattare); così facendo l'Ufficio rilascia l'estratto di mappa vettoriale comprensivo del suddetto "Ritaglio" al quale viene assegnata la qualità competente Acque o Strade e l'intera superficie delle Acque o Strade del foglio di mappa.
Al momento della proposta di aggiornamento (Pregeo 8 o 9) alla porzione di Ritaglio residua sarà confermata la qualità competente (presenti nel menù a tendina che si apre con "codice area").
L'Ufficio non ha bisogno di effettuare il Ritaglio nel caso in cui il foglio è già tutto vettoriale e procede subito al rilascio dell'estratto (nella richiesta inserire naturalmente anche la p.lla Acque o Strade).
N.B.:La circolare dell'Ufficio contempla anche la possibilità di redigere da parte del professionista un estratto di mappa "autoallestito" facendo le stesse operazioni...vettorizzazione ritaglio, ecc.; di fatto ciò non è ancora possibile perchè con le attuali versioni 8 e 9 di Pregeo non è possibile assegnare la qualità Acque o Strade ai suddetti ritagli in sede di costruzione del suddetto estratto di mappa autoallestito.
Se il foglio di mappa su cui si opera è ancora Cartaceo la proposta di aggiornamento non va fatta.
Amedeo
27 Settembre 2005
ITALY
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2006 alle ore 08:16
Ciao, grazie per le info, La proposta d'aggornamento l'ho redatta come richiestomi dall'ADT (per altre pratiche simili non presentavo proposta..) e ho contemplato una porzione di acque, come codice ho utilizzato "ACQUA" ma di fatto potevo utilizzare anche ACQ o altro, in quanto, al momento del caricamento in catasto , viene modificata manualmente dal tecnico ADT; ho segnalato il tutto in relazione tecnica e la pratica è stata approvata.
Buona Giornata.
Amedeo
STONEX
