/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / proposta aggiornamento e linee puntinate
Autore proposta aggiornamento e linee puntinate
paolo1963
13 Maggio 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 11:14
Premetto negli altri topic non ho trovato una risposta esauriente per il mappale che devo redigere.
fabbricato con zona di cantinato in ampliamento. il fabbricato con linea RC ed il cantinato con linea RP. nella proposta di aggiornamento viene rappresentato solamente il fabbricato con linea RC mentre la zona di cantinato con linea RP non viene rappresentata in quanto il pregeo 9 non la tratta le linee puntinate e tratteggiate.
la mia domanda è: provvede l'ADT ad inserire in mappa anche la zona di cantinato (presente nel libretto)? o bisogna operare diversamente?
allego lo schema grafico del rilievo e lo schema grafico della proposta di aggiornamento per una migliore chiarezza.
[/img][/url]
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 12:46
Tranquillo, sarà l'accettazione DocFa che verificherà che il "fuori sagoma" sia stato considerato nel TM PreGeo.
Non mi risulta che qualcuno si degni di riprodurre tratteggi e puntinature sul foglio catastale...
paolo1963
13 Maggio 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 13:20
volevo essere certo di ciò perche in passato quando la proposta di aggiornamento la faceva ancora l'ADT per errore dimenticarono di mettere la sagoma in ampliamento del cantinato. successivamente quando presentai il docfa allo sportello verificarono l'estratto di mappa con l'elaborato planimetrico da me redatto e quando videro la difformità non accettarono il Docfa. dovetti tramite ricorso far sistemare dall'ADT il mappale e successivamente accettarono il docfa.
gemawmik
14 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 13:59
Nel wegis dopo che avranno approvato il tipo troverai le rp!!!!
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 15:27
Mi sembra veramente strano che nella pagina di stampa della Proposta di aggiornamento cartografico non ci sia la linea puntinata.
Tutto ciò che è rosso in riga 7 (RC RT RP) viene riportato nella proposta.
Per sicurezza controlla la Rappresentazione alfa-numerica dell'estratto di mappa aggiornato e in fondo tra le righe 7 dovrebbe essercene una simile a questa con RP alla fine di essa
7|9|203*|27*|28*|26*|25*|24*|225*|224*|223*|RP|
Se cosi non fosse suppongo che sia una delle solite magagne di Pregeo.
Ti consiglio di riprovare ad elaborare la proposta di aggiornamento.
Buon lavoro,
Giorgio.
paolo1963
13 Maggio 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 10:01
questo è uno stralcio del libretto sembra in ordine
6/fabb/
7/17/713/714/801/802/803/804/806/807/705/706/RC/
7/0/707/708/709/710/711/712/713/RC/
6/cant/
7/21/715/805/804/803/802/801/714/713/712/711/RP/
7/0/710/709/708/707/706/705/704/RP/
7/0/703/702/701/NC/
7/0/715/RP/
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 10:37
Si il libretto sembra oK.
Ti dicevo però di controllare la "Rappresentazione alfa-numerica dell'estratto di mappa aggiornato".
La trovi subito dopo la pagina della seconda immagine che hai postato.
Sono due colonne ("autoallestito" e "estratto di mappa aggiornato") con righe 8 e 7.
Te devi controllare le righe 7 della colonna "estratto di mappa aggiornato" (casomai allegaci anche quello) e li devi trovare le righe RP con i numeri seguiti da * o %.
Giorgio.
paolo1963
13 Maggio 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 11:15
nell'estratto di mappa aggiornato mancano i riferimenti alle linee RP. proverò a rifare la procedura
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 11:51
Controlla anche che non ci siano nel libretto righe 7 sovrapposte (non leggo bene i numeri in grafica ma mi sembra che ci siano nel lato del fabbricato in basso)
Se cosi fosse o sposti la linea interrata lungo il profilo interno del muro oppure la interrompi a battere con il fabbricato.
Prova a spezzare la riga 7 del corpo interrato in tre righe 7 separate: due RP e una NC.
704-705 RP
804-805-715-701 RP
701-702-703-704 NC
(i numeri potrebbero non esser quelli!)
Giorgio
Dioptra
