/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / proposta agg.
Autore proposta agg.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2006 alle ore 15:15
AIUTATEMIIIII
Ragazzi, non riesco a stampare (in scala 1:2000) la proposta d'aggiornamento.
Che posso fare???
Qualcuno può darmi una mano???
GRAZIE
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2006 alle ore 15:38
Spiegati meglio....
- dalla procedura di allestimento della proposta di aggiornamento - Funzioni puoi stamparla ma fuori scala;
- altrimenti, una volta confermata, la puoi stampare, in scala a scelta, da meù Stampe.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2006 alle ore 16:13
"geobax" ha scritto:
Spiegati meglio....
Per la stampa fuori scala nessun intoppo...
Ho provato dal menu stampe, dopo averla confermata, ma mi stampa solo la parte vettoriale, non sovraposta al file tif precedentemente creato. (ho fatto un autoallestito).
E' normale che sia così???
Se si, io che devo portare in catasto, la stampa fuori scala eseguita dal menu funzioni o la stampa in scala eseguita dal munu stampe???
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2006 alle ore 17:03
si è normale e la stampa fuori scala non serve all'Ufficio.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2006 alle ore 17:20
scasa la mia poca esperienza...
Quindi appurato che devo stampare la proposta in scala e quindi dal menu stampe, mi vien da chiedere, nel menù funzioni, a che serve la voce scala???
Vorrei chiedere ancora una cosa...
Devo portare in ufficio la stampa totale o definitiva???
GRAZIE
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2006 alle ore 19:15
La stampa definitiva... almeno a Lecce! Ma visto che ogni agenzia ha le sue regole non fidarti ciecamente della mia risposta.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2006 alle ore 19:25
definitiva
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2006 alle ore 22:11
Ma la proposta d'aggiornamento, che da quel che ho capito va stampata (per la consegna all'AdT) solo dalla funzione stampe (che però non restituisce il raster) va stampata su lucido o su carta bianca.
Inoltre, le stampe di libretto, relazione, D.B. e proposta d'aggiornamento vanno in triplice copia???
GRAZIE
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2006 alle ore 09:03
La proposta su lucido. Il n. di copie da consegnare al catasto è 1 oltre, naturalmente, all'originale.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2006 alle ore 10:17
GRAZIE DI ESISTERE
Fruga fruga, ho notato che selezionando il libretto in questione e attivando la funzione stampe e poi grafica, mi si aprono le stesse finestre che vengono aperte dopo l'elaborazione; quì ho notato che sulla barra del munu alla voce visualizza, vi sono varie voci tra cui "Risultati, Grafica, Modello Censuario e Estratto di Mappa". Bene, tutte queste funzioni sono abilitate ad esclusione di estratto di mappa.
Qualcuno sa dirmi il perchè???
ANCORA GRAZIE
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2006 alle ore 11:00
hai confermato la proposta di aggiornamento dopo averla accettata?
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2006 alle ore 14:25
accettata e confermata, infatti se poi provo a confermarla nuovamente mi dice proposta già confermata.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2006 alle ore 15:42
Ho provato con un libretto elaborato, confermato e approvato...è una boiata, come si suol dire.
Se dal menù a tendina la voce "Estratto di mappa" è disattivata è perchè la finestra dell'edm vettoriale aggiornato è aperta, prova a chiuderla e...voilà, la voce sarà attiva!!
E' vero, a volte ci si perde in un bicchier d'acqua :wink:
CIAO
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2006 alle ore 16:17
CIAO
GRANDE GEOBAX
questo scherzetto funziona solo con la voce estratto di mappa; con le altre NO.
Chi sà perchè??? Mi avevano deto che la sogei fa cose strane... sarà una di quelle...
CIAO
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2006 alle ore 16:43
Avvrei da chiedere una cosetta...
La stampa fatta dalla finestra "Visualizzazione grafica estratto di mappa aggiornato" (nella scala della mappa), può essere fatta in scala più leggibile?
Ancora... è un elaborato su cui apporre il nostro timbro?
GRAZIE
