prop. di aggiornamento per "sgraffatura", dubbi pa |
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
:oops: Ciao a tutti, mi scuso in anticipo se l'argomento che sto per esporvi sia stato già trattato, purtroppo non sono riuscito a trovare nessun topic per il mio caso specifico, nel caso ci fosse se per cortesia potete segnalarmelo. Dunque il mio quesito è questo: Sto facendo un tipo frazionamento + tipo mappale per passaggio f.r. all'urbano con conferma di sagoma, il fabbricato rurale che sto trattando è costituito da un fabbricato che era un' ex mulino ad acqua, che in mappa è accorpato con un'unica particella (n° 44) al torrente che serviva al suo funzionamento il tutto con qualita fabb. rur. Ho fatto il frazionamento per "sgraffare" l'area di sedime del fabbricato dal torrente e il t.m. per il passaggio all'urbano del fabbricato. Fin qui tutto bene, il dubbio mi è venuto nella proposta di aggiornamento, che ho dovuto redigere in quanto cambiavo il numero delle particelle. Facendo l'autoallestito con un'unica particella nella proposta non mi dava la possibilità di mettere due numeri di particella invece di uno, allora che cosa ho fatto per provare, nell'estratto ho rifatto il torrente e il mulino non accorpandole, ma dando lo stesso numero e nella proposta di aggiornamento mi ha fatto cambiare i numeri. Cari colleghi, vi chiedo se ha voi è capitato un caso analogo e come si deve effettuare la proposta di aggiornamento secondo voi? Vi ringrazio per le risposte e buon lavoro a tutti!
numero
30 Gennaio 2004
prato
1) si tratta di semplice tipo mappale e non di TM+TF (pagheresti molto di più senza motivo) 2) quando si elabora la proposta con fabbricati presenti all'interno del mappale pregeo ti chiede se vuoi inserire nel calcolo anche i fabbricati stessi, e se confermi devi cliccarli uno per uno finchè non diventano con campitura a pallini arancioni anzichè piena. Poi confermi il tutto e ti vengono create le aree anche per i fabbricati. saluti
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
tutto ok numero, come sempre sei stato gentilissimo, era la prima volta in tanti anni che facevo una "sgraffatura" ed ero andato in difficoltà1 Grazie mille
Ultime normative
