/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Programma TDS Cogo per PocketPc
Autore Programma TDS Cogo per PocketPc
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2006 alle ore 22:14
Ho riscontrato una stranezza nell'utilizzo dell'ottimo TDS Cogo, che non capisco se dipende dal mio palmare o da un difetto del programma:
non riesco a utilizzare valori degli angoli e distanze con decimali, mi funziona solo con gli interi.
Ho provato a verificare le impostazioni dei numeri in Impostazioni internazionali, ma niente!!
Anche se utilizzo la virgola come separatore decimale, cosa che non mi segnala errori, il valore che utilizza nei calcoli non ne tiene conto:
es: se inserisco 120,1554 lui mi utilizza il valore 1201554,00 !!!
Mi immagino che dipenda da me, altrimenti sarebbe un disastro...
Chi mi può essere di aiuto ?
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2006 alle ore 22:20
Ah, dimenticavo:
se a qualcuno interessasse, sono riuscito a convertire e creare una versione .doc dei manuali in inglese, senza protezioni, chi si volesse cimentare nella traduzione le può trovare più semplici da utilizzare.
Un saluto a tutti..
quinto
24 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2006 alle ore 22:49
Metti il punto come separatore decimale, la virgola per raggruppamento cifre.
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2006 alle ore 22:45
Mi sembra di averlo già fatto ma non cambia nulla ..
forse continuo a sbagliare sulle impostazioni dei numeri.
Comunque mi confermi che a te funziona con i decimali corretti?
geolux
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2006 alle ore 14:33
Caro Alfio, Quinto aveva ragione. Infatti il problema l'ho riscontrato anch'io quando la prima volta volta ho installato il programma. Non ti nascondo che quando ho preparato quel piccolo manualetto in italiano (che potresti scaricare dalla sezione download) mi son kietso se fosse stato utile indicarlo. In ogni caso, il punto non va sostituito alla virgola durante l'inserimento delle misure in TDS CoGo bensi, bisogna modificare le impostazioni internazionali del sistema.
Quindi:
- apri Start/Impostazioni/Sistema/Opzioni internazionali
- apri Numero
- modifica il Simbolo raggruppamento cifre ad es. con l'apostrofo " ' " e scegli se utilizzare il separatore decimale con "," oppure con il "."
Apri TDS CoGo e tutto dovrebbe funzionare correttamente.
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2006 alle ore 17:57
Attenzione che questa modifica influisce anche sul corretto comportamento del docfa nel calcolo della superficie dei poligoni.
Paolo
quinto
24 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2006 alle ore 20:07
Sì, lo confermo e mi scuso per la laconicità del precedente msg.
Geolux ha rimediato
Ne approfitto per ringraziare Geolux per il suo abbozzo di manuale, che mi è stato molto utile per una prima scansione delle opzioni offerte dal programma.
Volevo anche dirti che i punti inseriti con "Traverse", a differenza di "SideShot", sono stazioni che diverranno vertici di poligonale. La poligonale può essere inserita in sequenza oppure quando nell'ordine del rilievo si incontra la stazione. Non sono esperto di inglese, tutt'altro, avevo solo già incontrato questa parola/opzione in qualche altro programma.
Q.
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2006 alle ore 22:46
Mi sa che questa volta avete fatto centro, in effetti avevo modificato le impostazioni Int. solo in parte e avevo lo stesso simbolo per il raggruppamento migliaia e per i decimali...
grazie a tutti e buona continuazione.
geolux
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2006 alle ore 23:06
ciao Q , premesso ke sono stato x un pò senza palmare e che nn ho ancora reinstallato CoGo, volevo chiederti se fosse possibile x te (nei limiti temporali liberi da altri impegni) buttar giù due righe per spiegar meglio quanto hai appena detto (magari facendo direttamente riferimento ai comandi del programma). L'idea del manuale, infatti nn era quella di fermarsi lì, ma di implementarlo man mano che veniva utilizzato. Io sarei felice di integrare il materiale e di pubblicarlo nuovamente sul portale con l'aiuto di Ezio. Penso ke ciò non possa ke essere di aiuto a tutti. Ciao e buon lavoro.
PS, non appena mi rimetto sul programma, un'altra cosa che volevo approfondire è: come si possa esportare il libretto, conservando i dati della poligonale. Per capirci meglio una pseudocodifica pregeo, ossià riga 1 e riga 2. Se avete novità in merito, scrivete pure.
