/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / [Progetto Catasto CASTORE] forse off-topic
Autore [Progetto Catasto CASTORE] forse off-topic
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2009 alle ore 16:17
ciao a tutti,
sarei interessato ad utilizzare le scansioni originali in alta risoluzione per fare una sovrapposizione temporale su ortofoto.
Qualcuno sà se c'è il modo di ottenerle?
Questo perchè la visualizzazione del sito CASTORE non è sufficiente ai miei scopi.
grazie!
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2009 alle ore 16:54
Ho trovato queste info sul sito di Castore, credo che tu debba chiederli alla regione Toscana:
Diritti d'uso e cessione dei dati
1.
La banca dati del progetto C A S T O R E è composta dai file delle mappe originali, dai file delle mappe georeferenziate, dai file delle schede di documentazione.
2.
Nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo di collaborazione sottoscritto da Regione Toscana e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, i diritti d'uso, di riproduzione e di cessione dei file di cui al punto 1) sono riservati alla Regione Toscana e agli Archivi di Stato toscani.
3.
Le richieste di cessione di un singolo file delle mappe originali, o di numero limitato di essi, da parte di terzi, dovranno essere trasmesse, specificando le finalità d'uso, all'Archivio di Stato territorialmente interessato che rilascerà l'autorizzazione.
4.
Le richieste di cessione di un numero elevato di file delle mappe originali da parte di terzi, dovranno essere trasmesse, specificando le finalità d'uso, all'Archivio di Stato interessato e alla Regione Toscana ai fini di una loro valutazione congiunta; l'autorizzazione sarà rilasciata dall'Archivio di Stato.
5.
Le richieste di cessione di un singolo file delle mappe georeferenziate e/o dei file delle schede, o di un numero limitato di essi, da parte di terzi, dovranno essere trasmesse, specificando le finalità d'uso, alla Regione Toscana che rilascerà l'autorizzazione.
6.
Le richieste di cessione di un numero elevato di file delle mappe georeferenziate e/o dei file delle schede, da parte di terzi, dovranno essere trasmesse, specificando le finalità d'uso, alla Regione Toscana e all'Archivio di Stato interessato ai fini di loro valutazione congiunta; l'autorizzazione sarà rilasciata dalla Regione Toscana.
7.
La cessione dell'intera banca dati C A S T O R E, o di una parte coincidente con un intero Archivio provinciale, a favore di Enti istituzionali non previsti dal citato Accordo di collaborazione, può avvenire nell'ambito di accordi formali stipulati fra gli Enti titolari dei diritti e gli Enti richiedenti.
8.
Nell'ambito di quanto descritto ai punti precedenti, l'autorizzazione all'uso dei dati di cui ai punto 1) è rilasciata dagli Archivi di Stato e dalla Regione Toscana in base alle normative vigenti in materia presso ciascuna delle Amministrazioni titolari. In ogni caso, la pubblicazione e la diffusione dei dati prevede il vincolo della citazione della fonte archivistica e degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Archivio di Stato interessato, nonché della citazione del progetto con l'utilizzo della seguente dicitura:
Progetto C A S T O R E
Regione Toscana e Archivi di Stato toscani
www.geografia.toscana.it/castore.htm
9.
La copia, la pubblicazione e la diffusione delle informazioni e delle immagini ricavabili dal sito WEB di C A S T O R E sono consentiti, purché non ai fini commerciali, con il vincolo della citazione della fonte archivistica e del progetto con l'utilizzo della precedente dicitura.
10.
La pubblicazione e la diffusione tramite link da altri siti WEB sono consentiti con il vincolo di utilizzo del seguente logo e del seguente indirizzo:
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2009 alle ore 17:02
grazie 1000!
