studiocollet
04 Settembre 2008
intanto ti ringrazio per il link, che mi sn sttampata e ora vado a leggere... però devo ammettere che nn so cosa vuol dire "sei pm" sarà mica na roba brutta?! ma quanta pazienza avete voi esperti'taaanta! grazie ancora...ma stai là che nn passerà molto prima che torni a rompere!
studiocollet
04 Settembre 2008
eccomi!!! allora, il tm cn il fabbricato ke coincide col mappale l'ho fatto... ora ne ho un altro che ha un pezzetto di corte esclusiva... come devo segnare l'area catastale, che codici devo dare? sn riuscita a spiegarmi? intanto grazie...
vordcienpion
02 Giugno 2008
"hai pm" : che hai un messaggio privato.
vordcienpion
02 Giugno 2008
">Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://img371.imageshack.us/img37... che precisioni nel fare l'autoallestito posso ottenere? Dalla mia georeferenziazione, alle tre croci che mi dà pregeo ho scari di 20 metri in scala 1 : 4000. Mi sembrano troppi
Prova a georeferenziare il raster della mappa in questo modo: inserisci sotto l'estratto di mappa, durante la scanzione, un foglio di carta lucida con una maglia di crocette a distanza di 5 cm; quindi prepara l'autoallestito EDM georeferenziando l'immagine imputando alle tre crocette (scelte vicino alle p.lle interessate) le coordinate locali (crocetta in basso a SX, in alto a SX, in alto a DX): 1° X=0 - Y=0 2° X=200 - Y=0 3° X=200 - Y=200 In questa maniera non commetti errori dovuti alla lettura delle cordinate sulla mappa al 4000 dove 1mm=4 metri!! Buon lavoro.
"> Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://img371.imageshack.us/img37... che precisioni nel fare l'autoallestito posso ottenere? Dalla mia georeferenziazione, alle tre croci che mi dà pregeo ho scari di 20 metri in scala 1 : 4000. Mi sembrano troppi
Salve Se lavori su mappe di quel tipo sei preso proprio male. Se fosse un vax PDF te lo potrei trasformare in un PNG in 1 secondo: ma non con programmi strani che ti danno risultati del cavolo, con una mia utility che ti fa un PNG buonissimo. L'originale deve essere buono, altrimenti "ciao Nina". Prova a mandarmi il PDF che facciamo una prova. cordialmente
vordcienpion
02 Giugno 2008
Ciao Udì, il problema è che io non ho proprio il pdf , perchè, essendo la mappa in quelle condizioni disastrose, non è vettorizzata. Sono quindi dovuto ricorrere per forza all'autoallestito, facendomi rilasciare una copia della mappa in catasto da utilizzare al mio scopo. Quindi poi da questa copia, ho dovuto fare un'altra scansione (e vai col tango...) e caricarla sul pregeo, dopodichè farci l'autoallestito prelevando dei punti omologhi da una vecchia mappa che avevo in studio (dove peròo il mio mappale ancora non esisteva) del foglio che stavo trattando. Ho quindi avuto scarti di 20 metri. Grazie ancora.
Con Pregeo 9, con pregeo 10 con funzionamenti in modalità 9, con due PC diversi (portatile e fisso), con risoluzione scanner DPI 200 e PDI 300 per la mappa, con raggi di tolleranza graduali da 0,1 e 2,0, con lente per rendere più vicino il punto fabbricato al punto del confine (intersezione lotto con il fabbricato il quale è posto per due lati a confine) la risposta di Pregeo è sempre la stessa (punti iniziale e finale non snappati). Il lotto della particella lo riesco a contornare. Il contorno del fabbricato (solo le pareti non coincidenti con i lati del lotto) avente due lati in comune con il lotto (i vertifici di intersezione lotto-fabbricato sono stati regolarmente cliccati in sede di perimetrazione della particella nella quale ricade il fabbricato graffato) invece no. Insomma se dipende da un software che possa contrastare con Pregeo ed impedirmi di creare l'Autoallestito l'unico potrebbe essere Autocad 2009. Altrimenti qualche spirito negativo mi impedisce di lavorare!!! Bastava semplicemente inserire in Pregeo una procedura tipo poligonazione di Docfa con vertici rossi quadrati Snap e tutto sarebbe più semplice. Non riesco a risolvere questo mio primo autoallestito.
PER TUTTI QUELLI CHE HANNO IL PROBLEMA CON L'AUTOALLESTITO IN CUI LO SNAP DEL CURSORE NON COMPARE. COME AVEVO SEGNALTO PRIMA IO NEL PRECEDENTE POST. LA CAUSA DERIVA SOLO DAL FILE IMMAGINE PNG O TIFF. CIOE' ALCUNI SCANNER PRODUCONO UNA IMMAGINE NON INTERAMENTE LEGGIBILE DA PREGEO IN SEDE DI AUTOALLESTITO ED INDIPENDENTEMENTE DAL TIPO DI RISOLUZIONE O DALLA PROPRIETA' DEL FILE IMMAGINE STESSO. ORA CREDO DI AVER RISOLTO E CONSIGLIO ANCHE A VOI QUANTO SEGUE. INSTALLATE IL PROGRAMMA FREE "SOME PDF IMAGE EXTRACT 1.5". LO TROVATE NELLA RETE NEL SITO DEL PRODUTTORE ATTRAVERSO IL MOTORE DI RICERCA. PRENDETE UN ESTRATTO DI MAPPA IN PDF RILASCIATO DAL CATASTO (IO USO GEOWEB). IN POCHI SECONDI IL PROGRAMMA CONVERTE IL FILE MAPPA PDF IN FILE PNG. POI SEGUIRE LA PROCEDURA PREGEO E TUTTO OK. L'UNICO PROBLEMA E' CHE L'ESTRATTO DI MAPPA, COSI' CREATO, CARICATO IN PREGEO HA SFONDO NERO COME IL CURSORE. QUINDI NON E' SEMPLICE INDIVIDUARE IL VERTICE. IO PERO' USO LA LENTE LA CUI CROCETTA E' ROSSA MENTRE LE LINEE DI MAPPA SONO BIANCHE. SOLO COSI' SONO RIUSCITO A RISOLVERE IL MIO PROBLEMA. TUTTO QUESTO ALMENO FINO AD APRILE QUANDO IL PREGEO10 OBBLIGATORIAMENTE SOSTITUIRA' QUELLO 9 ED A TUTTI GLI EFFETTI E NON SARA' PIU' POSSIBILE PRODURRE AUTOALLESTITI.
