/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / produzione autoallestito
Autore produzione autoallestito
giannig
02 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2007 alle ore 17:18
Ciao a tutti, stò eseguendo un tipo mappale con il metodo " Autoallestito ", è la prima volta.
Mi potreste suggerirmi le fasi principali da esguire? ( scansione, ecc. )
geo1
11 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2007 alle ore 15:44
8) ciao, per la redazione di un tipo su mod autoallestito (che comunque sconsiglio), devi seguire questa linea:
1) stampa wegis ( o copai cartacea) della mappa ove devi eseguire l'aggiornamento;
2)assicurati che la mappa abbia quei riferimenti che sono a te necessari per riportare il tuo aggiornamento su di essa, mi riferisco a qualche punto battuto oltre ai PF che nel libretto chiamerai PV;
3) una volta scannerizzato la tua mappa, devi salvare il file in formato .png;
4)assicurati che la mappa che tu hai, sia fornita di coordinate;
6) sempre in pregeo apri la tendina gestione estratti di mappa, carica il tuo file, e poi clicca su produzione autoallestito, carica il tuo .png, adesso ai il tuo raster d'avanti, e con la funzione inquadramento devi associare ai punti del reticolo con cordinate, (oppure a spigoli di fabbricati di cui hai note le coordinate) le coordinate numeriche della mappa, il programma te ne chiede tre di punti da inserire, inutile dirti che il tuo aggiornamento deve rientrare all'interno dei i tre punti;
6) una volta eseguita la georeferenziazione devi utilizzare il comando crea area catasatale (un po come se stessi lavorando su cad devi, inserire una tollezanza bassa, e disegnare la particella che ti interessa, e darle il suo numero (stai attento che il programma può creare delle doppie linee tra due particelle contigue), una volta fatto questo non ti rimane che verificare che la particella che hai generato corrisponda graficamente alla particella in mappa con delle misure con lo scalimetro per confronrontare il tuo raster con la mappa cartacea che hai.
Il resto del lavoro che devi fare è uguale a prima quando avevi il file dell'AdT.
ciao e spero di averti in parte aiutato.
giannig
02 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 11:44
grazie dell'aiuto.
