Produzione Autoallestito |
megaboy
31 Gennaio 2008
ciao a tutti, sono ancora alle prime armi col pregeo 9 ho un problema riguardo gli estratti mappa, mi sapete dare il formato esatto per poter far acquisire i fogli di mappa? inoltre io ho problemi per mettere il foglio di mappa in scala, sapete darmi qualche utile consiglio?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
"megaboy" ha scritto: ciao a tutti, sono ancora alle prime armi col pregeo 9 ho un problema riguardo gli estratti mappa, mi sapete dare il formato esatto per poter far acquisire i fogli di mappa? inoltre io ho problemi per mettere il foglio di mappa in scala, sapete darmi qualche utile consiglio? Gli estratti di mappa vanno digitalizzati con scanner alla risoluzione di 300 dpi con profondità 1 bit (2 colori, bianco e nero). Se per "mettere in scala" intendi georeferenziare la mappa, devi prendere le coordinate di almeno tre punti che trovi nella mappa (nodi), indicare i punti ed inserire le coordinate quando ti verranno chieste nella procedura di georeferenzazione o "inquadramento" come la chiama pregeo. ciao
mario1955
28 Febbraio 2005
A me l'Agenzia del Territorio di Rovigo ha insegnato di digitalizzare gli estratti a 200 dpi - scala di grigi - formato TIF per il resto, cioè per la georeferenziazione dell'estratto ok quanto già citato nell'altro post. cordialità.
paride
04 Luglio 2006
Se non esiste una nomativa sull'acquisizione delle mappa credo basti usare il buon senso e farle simili a quelle che ci danno le AdT. A Udine li rilasciano con queste caratteristiche Formato: png Risoluzione: 96x96 dpi Profondità colore: 32 bit Colori: scala di grigi Cmq per ovviare alla scansione si potrebbe fare una richesta telematica della mappa, però sono attive solo le mappe vettorializzate. Se presso gli uffici dell'AdT quando si chiede un estratto di porzione di mappa, invece di chiederla in formato cartaceo, si chiedere in formato digitale (file png) viene salvato il file nella nostra chiave usb? Non ho mai chiesto allo sportello, ma è cosa fattibile? ps. acquisire una immagine di mappa vettorializzata a mio parere è un controsenso. pps. se facciamo un autoallestito di una porzione di mappa dove in precedenza era già stata fatta una operazione via pregeo9, il nostro autoallestito viene respinto?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Provate a guardare le proprietà dell'immagine png che ti rilascia l'ADT quando chiedi un estratto mappa. risoluzione 4950x3510 punti (che diviso per i pollici del lato di un foglio A/4 fa circa 400 dpi) profondità 32 bit, ma ho solo 2 colori il bianco ed il nero, quindi solo un bit è utilizzato ed in fine i 96 dpi non sono riferiti alla risoluzione di acquisizione, altrimenti avrebbe una qualità inferiore a quella di una stampa fax. Quindi, per un autoallestito (non per altri usi), io consiglio di acquisire ad 1 bit (bainco e nero) con una risoluzione di 300 o 200 dpi (ma non meno). Questo è più che sufficiente per vettorizzare la mappa con precisione senza appesantire troppo l'immagine che poi dovrà gestire pregeo. Infine non credo che all'ADT ci possano rilasciare la mappa in png, credo che per averla dobbiamo chiedere l'EMP e pagare i relativi diritti. ciao
megaboy
31 Gennaio 2008
Se per "mettere in scala" intendi georeferenziare la mappa, devi prendere le coordinate di almeno tre punti che trovi nella mappa (nodi), indicare i punti ed inserire le coordinate quando ti verranno chieste nella procedura di georeferenzazione o "inquadramento" come la chiama pregeo. [/quote] quindi, se non ho capito male, usando il comando "inquadramento" e inserendo Est e Nord misurati direttamente dal folgio di mappa (ovviamente in scala 1:2000) l'immagine viene automaticamente in scala?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
[quote] quindi, se non ho capito male, usando il comando "inquadramento" e inserendo Est e Nord misurati direttamente dal folgio di mappa (ovviamente in scala 1:2000) l'immagine viene automaticamente in scala?[/quote] 8O si Anche se il termine "in scala" non è proprio appropriato (scusate il gioco di parole) ciao
Ultime normative
