/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Procedura PREGEO Nota 113303 del 5/9/2015
Autore Procedura PREGEO Nota 113303 del 5/9/2015
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2015 alle ore 08:30
Procedura Pregeo, nota Entrate sugli atti di aggiornamento geometrico
Dal 1° giugno possibilità di richiedere l'Estratto di Mappa Digitale per atto di aggiornamento anche per le particelle con superficie nulla nell'archivio censuario del Catasto Terreni.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Catasto e Cartografia - Area Servizi Cartografici, ha inviato ai Consigli nazionali degli Architetti, Agronomi, Geometri, Ingegneri, Periti industriali e Periti agrari una comunicazione - prot. n. 113303 del 3 settembre 2015 - relativa alle procedure telematiche – il cui utilizzo è obbligatorio - per gli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo) trasmessi con il modello unico informatico catastale (Muic) da parte dei professionisti abilitati iscritti agli Ordini e Collegi professionali.
“Nell'ottica di consentire l'utilizzo della trasmissione telematica per tutte le varie e possibili fattispecie di atti di aggiornamento geometrico”, l'Agenzia delle Entrate ha “integrato, a far data dal 1° giugno, la procedura del rilascio dell'Estratto di Mappa Digitale per atto di aggiornamento con la possibilità di richiederlo anche per le particelle che risultano avere superficie nulla nell'archivio censuario del Catasto dei Terreni”.
“Al momento della richiesta dell'Estratto di Mappa per atto di aggiornamento – si legge nella comunicazione – nel campo “particelle” deve essere digitato il numero della/e particella/e con superficie censuaria nulla (manufatti interrati, grotte, impianti fotovoltaici, particelle gravate da diritto di superficie, ecc.) comprensivo di parentesi tonde ed anche il numero della/e particella/e a destinazione ordinaria che la/e contengono”.
Articolo ripreso dal link
www.casaeclima.com/ar_24160__procedura-p...
Antonio
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2015 alle ore 12:23
grazie!
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2015 alle ore 19:50
Reintervengo per comunicare che nel titolo dell'argomento è riportata la data del 5 settembre 2015, in realtà la nota è del 3 settembre 2015.
Chiedo venia.
Mi piacerebbe ci fosse la possibilità di cambiare il titolo dell'argomento, ma per adesso non si può fare.
Antonio
STONEX
