/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problemi TM pregeo 10 e particella con SR.
Autore Problemi TM pregeo 10 e particella con SR.
Marmax79
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 13:50
Salve a tutti. Mi trovo ad accatastare un fabbricato su un lotto definito da frazionamento post circolare 2/88, con SR. Sin qui sembra tutto facile ma quando vado a chiudere i contorni del mio lotto, scopro che la superficie rilevata risulta inferiore di 1 mq rispetto a quella catastale. La tipologia di Pregeo 10 da utilizzare è la 11 e in fase di elaborazione, mi chiede obbligatoriamente di chiudere il contorno del lotto e così facendo mi blocca la proposta di aggiornamento per differenza di superficie. A voi è mai capitata questa situazione con Pregeo 10. Qualcuno sa darmi un consiglio su come fare per aggirare il problema?
Ho notato inoltre che con il nuovo aggiornamento di pregeo 10, se una particella a SN definita sempre da frazionamento post circ 2/88, utilizzando la tipologia 13 non mi permette più di appoggiarmi ai punti del frazionamento ma mi chiede di rilevare i PF.
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2016 alle ore 10:15
ELIMINAZIONE post vecchio.
Argomento già trattato nella GUIDA;
Cerca: SUPERFICIE REALE
