/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problemi salvataggio file con pregeo 9 in Vista HP
Autore problemi salvataggio file con pregeo 9 in Vista HP
sinnaco
26 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2009 alle ore 14:41
Gentili colleghi, ho appena acquistato il pc con s.o. vista home premium, come lettore file pdf ho Foxit reader col quale mi trovo benissimo, Pregeo lo uso benissimo e non mi crea nessun problema, l'unico e' quando alla fine del lavoro devo esportare il file su un supporto esterno o anche sul desktop mi da l'errore di impossibile salvare il file. Solo se lo salvo nella cartella di default me lo permette, vi chiedo se succede anche a voi e se avreste per caso la soluzione. Con Windows XP non succede.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2009 alle ore 17:36
Prova ad avviare Pregeo in modalità amministratore.
byebye
sinnaco
26 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2009 alle ore 17:57
Fatto ma non cambia nulla, il problema persiste
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2009 alle ore 19:28
Se per caso hai istallato il pregeo nella directory programmi, disistallalo e istallalo nella dicertory C:
sinnaco
26 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2009 alle ore 22:27
Non credo che il problema derivi da dove sia installato Pregeo, penso che dipenda dal lettore pdf, se qualcuno usa Foxit potrebbe aiutarmi. Cmq grazie per l'attenzione avuta nei miei confronti.
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2009 alle ore 23:36
segui il consiglio di marra1: "devi" installare Pregeo solo sulle directory C,D,E,etc e non su una cartella, c'è scritto anche nel manuale di installazione di Pregeo.
otranto
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 21:19
scusami sinnaco, ma quando fai l'anteprima del file pdf lo salvi semplicemente nella dir che vuoi, per esempio quella della cartella del lavoro interessato, in genere è così, poi che lo salva o meno in temp secondo me è molto relativo. Questo naturalmente con un normalissimo acrobat 8, non sò se con il programma Foxit il salvataggio è disabilitato ...in fondo le cose sono sempre più semplici di quanto si pensi. Ciao
sinnaco
26 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2009 alle ore 20:45
Otranto non me lo fa salvare, altrimenti il probema non si poneva. E' assurdo ma non i permette di salvare il file nella cartella che preferisco. Ho rifatto anche l'installazione secondo i consigli precedenti ma il problema persiste, ci deve essere qualcsa che bisogna settare ma non riesco a trovarlo perciò ho chiesto se fosse capitato anche ad altri, a prescindere dal lettore pdf.
otranto
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2009 alle ore 19:13
:oops: Hai comunque provato con l'Acrobat Reader 8 ?? al posto del Foxit ?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2009 alle ore 19:56
Non mi risulta nessuno di quelli che conosco che ha problemi simili al tuo.
Unica differenza è Foxit reader. Prova a toglierlo ed a mettere acrobat.
Ti consiglio comunque di disabilitare UAC e windows defender
paolo
