/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problemi Pregeo con riga 2 gps
Autore Problemi Pregeo con riga 2 gps
federico5891
26 Ottobre 2012 alle ore 15:09
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2012 alle ore 15:32
Ciao a tutti sono nuovo del forum.
Premessa:
Ho eseguito un rilievo con Gps per svolgere un tipo mappale ora mi sto cimentanto per la prima volta nella compilazione del libretto.
problema:
Ho svolto il rilievo ed ho scaricato le coordinate wgs, ho messo la riga 1 gps (punto inziale baseline) con le coordinate wgs, ora quando vado ad inserire la riga 2 gps per calcormi le Baseline il programma non mi premette di pigare il tasto calcola componenti dx dy dz ..perche?
oppure avete una tabella di exel per calcolarle?? oppure mi date le formule???
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2012 alle ore 15:41
Ciò che vorresti fare manualmente (... da pazzi) lo fanno già in modo egregio appositi programmi a corredo della strumentazione GPS, che lo stesso rivenditore avrebbe dovuto consigliarti (...obbligatoriamente).
Tali programmi si occupano di trasferire i dati GPS automaticamente in un libretto Pregeo.
STONEX
