/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PROBLEMI DI GRAFICA PEREGEO
Autore PROBLEMI DI GRAFICA PEREGEO
GIUSEPPE81
11 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 12:46
Salve a tutti, ho riscontrato un problema di grafica nel pregeo legato alla eleborazione della schema del rilievo e dello sviluppo reddatto in automatico dalla procedura per la predisposizione in ufficio. In particolare non mi compaiono i testi dei punti e poi lo schema del rilievo se non predefinito nella fase di elaborazione non esce completo.
Volevo sapere se qualcuno aveva avuto questo problema oppure dovrei provare a reinstallare il software.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 14:07
Se non compaiono le linee dello schema del rilievo non è un problema, l'Atto di aggiornamento viene approvato lo stesso.
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 14:46
e aggiungo che nel cartaceo almeno le linee verdi dello schema del rilievo vanno disegnato a mano
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 15:16
CANCELLATO DALL'AUTORE
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 15:38
appena ho un minuto rintraccio dove l'avevo letto e te lo posto...ora sono un po troppo incasinato (scusa il termine)...
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 17:13
io la poligonale che vado a creare nel pregeo è diversa dal cad come posso risolvere
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 17:47
"zapata" ha scritto:
"nel cartaceo almeno le linee verdi dello schema del rilievo vanno disegnato a mano"
Chiedo scusa per l'ignoranza, ma puoi dire in virtù di quale circolare è previsto ciò?
All'inizio nei primi Atti di Aggiornamento si doveva segnare a colori lo schema del rilievo nella stampa, ma questa cosa è stata abbandonata in seguito al fatto che Pregeo non genera lo schema, a volte e neanche il triangolo fiduciale.
Comunque ora , se pregeo non genera il triangolo e lo schema non è motivo di sospensione.
GIUSEPPE81
11 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 18:04
Grazie per le risposte, vorrei aggiungere che il tecnico del catasto mi ha suggerito che se non riesco a mettere i testi dei punti nel rilievo li posso introdurli "a penna" su pdf creato, anche se mi sembra un po strano....
anto_1984
04 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 18:30
quoto dipotra... ed è scritto chiaramente nella circolare che pregeo9 è affetto da questo bug di progettazione!
lo terremo cosi finche campa!
Salutoni :twisted:
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2008 alle ore 19:10
Introdurli a penna sul PDF stampato, non sul pdf file, altrimenti non ti carica più il file quando lo consegni in catasto.
Comunque il problema dei testi è stato trattato in più post su questo sito.
Prova a cercare un pò.
GIUSEPPE81
11 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2008 alle ore 08:47
Grazie a tutti, io chiuderei il tipic, visto che siete stai esaurianti e continuerò a vedere i vecchi post in merito per eventuali delucidazioni.
Dioptra
