/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problemi con tipo F presentato
Autore Problemi con tipo F presentato
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2009 alle ore 14:28
salve a tutti....
ho presentato un tipo frazionamento abbastanza complesso (80 pag.) con pregeo 9, il problema e che si blocca alla grafica della proposta, cioe non riconosce la mia proposta e bisogna rifarla dall'inizio con il tecnico esaminatore il che è impossibile vista l'entita del frazionamento xche sono quasi 100 p.lle derivate.
l'unico errore che mi da è quello di un vertice di dividente che io puntualmente correggo e ripresento, ma si ripresenta lo stesso errore con un altro vertice.Fortunatamente il tipo ha esenzione quindi nn devo ripagarlo dopo la 2a sospenzione.
I tecnici che lo hanno esaminato non hanno saputo con certezza cosa cambiare ho correggere x che il tipo è ok, sia come edm ritirato, grafica, scarti, ecc..ecc....ora.dopo riaverlo presentato 6 volte mi sorge un dubbio e cioe:
il tipo è stato trattato successivamente con il programma meridiana office, che devo dire ha saputo aiutarmi nella predisposizione dell'atto di aggiornamento, specie con il censuario.Puo darsi che una volta esportato in pdf in catasto non venga riconosciuta la proposta elaborata da meridiana?.
Da premettere che i motivi di passaggio successivamente da pregeo a meridiana sono stati il bisogno di avere un programma che gestisse tale lavoro, xche pregeo si bloccava alla proposta e nn andava più.Il file PDF e circa 4mb può dipendere anche da questo?
ciao e grazie in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2009 alle ore 16:35
"truffix" ha scritto:
salve a tutti....
L'errore è solo 1 : troppo grande.
Dividilo in lavori più piccoli, diventerà più semplice, più comprensibile, più leggibile, più serio....
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2009 alle ore 19:10
quoto dioptra, anche a me era capitato qualche problema con un pregeo troppo "gonfio", anche se molto più piccolo del tuo (25-30 pagine), ed immancabilmente all'atto della proposta si piantava... ho dovuto dividerlo in due pregeo, per fortuna che anche il mio era un estratto in esenzione. ciao.
nsangermano
15 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2009 alle ore 09:36
La proposta di aggiornamento del TF è stata fatta su EDM dell'ADT o su un autoallestito?
Blumatica
