/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problemi con l'installazione di pregeo 1005 su vis...
Autore problemi con l'installazione di pregeo 1005 su vista.
gearg
20 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2012 alle ore 16:33
salve a tutti, dopo una accurata ricerca di un problema analogo con delle risposte, già poste, non riesco a trovare nulla che sia simile al mio caso, quindi mi appresto a chiedervi il vostro aiuto.
ho da sempre installato pregeo con molta facilità sul mio pc con vista 16 bit, ora che provo ad installare l'aggiornamento 1005, mi crea dei seri problemi, infatti durante la procedura di installazione mi compare un messaggio : "c:windows/sistem32/config.net.error code 0x0. you do not have sufficient privilige to access this file. see your sistem administrator. choose 'close' to terminate the application". A questo punto provo a disinstallare la versione di pregeo precedente, premetto che mi funzionava correttamente, e provo a installare quella aggiornata, ma nulla di risolto, anzi appena riprovo a installare quella precedente, mi ricompare lo stesso messaggio.
spero a chiunque possa darmi una mano perchè sono bloccato e non riesco a capire più nulla. grazie di tutto.
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2012 alle ore 18:02
sembra che l'utente che usi nonsia l'amministratore del pc.
prova così
metti il file in C:\
click destro proprietà modalità compatibile windows xp
esegui come amministratore
e prega !
voglio un dipendente sogei sotto le mie mani !!!
assoluto
14 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2012 alle ore 18:04
io ho windows 7 sul portatile e non mi ha dato problermi. Poi ho Xp in ufficio e ho dovuto reinstallare la vecchia versione di Pregeo senza aggiornamento perchè non mi faceva redigere la proposta di aggiornamento.Ancora oggi sto lavorando con la versione senza l'ultimo aggiornamento. Avete avuto qualche problema simile? Grazie, cordiali saluti.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2012 alle ore 12:12
A me la nuova versione 10.05 su Xp gira correttamente, mentre su windows 2000 non parte la proposta d'aggiornamento (mentre con la vecchia versione era tutto ok).
Sembra un problema del programma FIRE (sarebbe il cad della proposta d'aggiornamento) che si trova nella cartella STDA: cliccandoci sopra segnala il seguente errore: fire.exe non è un'applicazione di win 32 valida
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
geofit
25 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2012 alle ore 13:22
Restando in tema di PREGEO 10.05 per installare la nuova versione, bisogna rimuovere la vecchia oppure installare senza muovere nulla?
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2012 alle ore 16:48
Si installa sopra la vecchia, senza rimuovere niente
MARLUX7066
09 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 13:45
Ho installato su win7 64 la versione 10.5 Pregeo da una dir c:\appoggio, settando i privilegi di amministratore e in modalita' compatibilita' xp sp2 senza disinstallare la 10.4.
L'installer si apre con una piccola schermata "Pregeo tecnici" con 3 possibilita' 1-indietro(inibita), 2-fine (selezionabile 3-annulla(selezionabile)
Selezionando 2-fine, parte la scompattazione dei file ma dopo pochi secondi scompare qualsiasi schermata.
Nella "gestione attivita'" di windows si vedono due processi attivi setup.exe*32 e pregeo1005.exe*32 attivi ma senza che si passi alla schermata di selezione del drive di installazione e la effettiva installazione di Pregeo.
Ho provato anche a disinstallare tutto Pregeo preesistente, cancellare le directory rimaste ed ora non si reinstalla neanche la 10.4 (stessa problematica - non prosegue l'installer che si pianta).
Ringrazio chi potra' aiutarmi in quanto sto impazzendo!.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 17:20
Prova a cercare sul forum, da qualche parte c'è scritto come installare correttamente Pregeo 10 su Windows 7; l'ho letto proprio in questi gg.
MARLUX7066
09 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2012 alle ore 17:46
Ho letto parecchio nei forum ma le uniche indicazioni portano a settare il file di installazione con i privilegi di amministratore e la modalita' compatibilita' in xp sp2 o sp3.
Forse e' un problema legato a firewall o antivirus anche se ho provato a chiuderlo ....
Se qualcuno ha qualche idea in piu' ...
Grazie 1000!!!
MARLUX7066
09 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 11:02
Se puo' essere utile a chi ha avuto il mio stesso problema, sono riuscito ad installare Pregeo, installandolo dopo essere entrato in modalita' diagnostica (msconfig). Probabilmente c'era qualche processo/driver che andava in conflitto.
Saluti a tutti
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 11:56
A me è capitato un problema analogo su un PC con Windows 7 64 bit.
Pregeo ha bisogno per lavorare delle librerie DAO, che sono librerie rilasciate da Microsoft per i database, tipicamente per Access.
Se sul PC con il s.o. di cui sopra c'è installato o preinstallato una versione di Office a 32 bit, il Pregeo non si riuscirà mai ad installare.
Occorre disinstallare Office 32 bit e installare la versione a 64 bit e poi installare Pregeo.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 17:45
allora perchè a me sul pc con XP (che dovrebbe essere a 32 bit) non dà problemi??
Iusprimaenoctis
11 Ottobre 2012 alle ore 19:23
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2013 alle ore 19:21
A me da ancora un altro problema... In ufficio l'hard disk si chiama h: anziché c: Ergo, non si installa... Ma dico io, la Sogei non poteva prevedere di avviare l'installazione su un percorso diverso? Come, peraltro, avviene per Docfa... Mah... Misteri...
