Problemi con il programma |
Marcova
05 Giugno 2007
Ho letto dei topic simili ma la mia situazione è differente. Infatti devo consegnare un Tipo mappale con stralcio d’area. A livello precedurale funziona tutto correttamente, nel senso che compilo tutto e il pregeo non mi da nessun errore. Ma una volta che passo sulla compilazione del pdf da consegnare, nella parte iniziale dopo la specificazione della ditta, dove dovrebbe esserci la selezione delle particelle (nel mio caso AAA e BBB che sono derivate appunto dal tipo mappale con conseguente stralcio d'area) mi compare solo la BBB, cioè quella che diventerà l’area urbana. Inoltre, ho provato ad elaborarlo un paio di volte e nell’ordine, la prima non mi ha fatto vedere sul pdf la grafica del frazionamento cioè la linea della particella derivata (il resto, come l’abitazione e picchetti si) e la seconda, una volta elaborato e ritornando sul libretto, lo stesso non mi compare con sottofondo grigio e il modello censuario sotto al libretto, dopo la relazione, non c'è benchè lo stesso sia presente nel pdf. Ora volevo domandare se è capitato e se ci sia un modo per verificare se il risultato può andar bene lo stesso. Infatti Pregeo, come ho detto prima, non mi da errore e posso arrivare benissimo a stampare il pdf (elaborando più volte sono riuscito a fare comparire tutto sul pdf), anche se non vorrei che dopo mi bloccassero il tipo, visto che già è stato sospeso per appunto effettuare lo stralcio d’area. Grazie a chi può darmi una mano.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
mi si accappona la pelle a sentire AAA e BBB ! la serie giusta è AAA, AAB, AAC e a BBB ci arrivi dopo centinaia di derivate! per il resto, sei nella norma: non è da quel particolare che si giudica un pregeo. ciao
iviarco, non accapponarti, ma prova a pensare un pochettino con la testa di Marcova: particella trattata: 100 (soppressa) derivate: AAA, AAB,AAC,AAD....ecc; particella trattata: 101 (soppressa) derivate: BBA, BBB,BBC,BBD....ecc; particella trattata: 108 (soppressa) derivate: CCA,CCB,CCC,CCD....ecc; e così dicendo, e via di seguito.....(cito una espressione di un caro collega) poi dovrai fondere AAA con BBC e CCD e ecc.ecc. la nuova particella che avrai generato sarà EEE !......... anch'io nei casi incarbugliati, lottizzazioni ecc.... mi comporto così .......non credi forse che questo puzzle sia ottimamente decifrabibile? facci sapere in merito la tua interpretazione, cordialità
Marcova
05 Giugno 2007
Ringrazio Geoalfa e Iviarco per le risposte. E' la mia adt che vuole AAA e BBB. Anche se è un frazionamento semplice. In genere anche il censuario lo utilizzano in maniera diversa. Ad esempio, quando faccio un tipo mappale con previa fusione di tre o quattro particelle, invece di usare l'ausiliario utilizzano solamente 3SPC utilizzano i lotti di provenienza. Comunque ieri sera ho cancellato tutto e rifatto il libretto ex-novo con la conseguente proposta di aggiornamento e tutto funziona liscio. Ad esempio ho scoperto che una volta che passo sulla compilazione del pdf da consegnare, nella parte iniziale dopo la specificazione della ditta, dove dovrebbe esserci la selezione delle particelle mi riporta solo la particella BBB che sul censuario è 282. Forse perchè il programma ritiene che l'altra sia automaticamente della ditta originaria. Ciao e Buona Giornata
marcova, ciao, credo che i funzionari della tua AdT provinciale non debbano pretendere proprio nulla, casomai ti consigliano di fare per avere un elaborato ottimamente interpretabile anche da colui che esperto non è! quello che intendo dire è che i professionisti siamo noi e noi siamo che apponiamo la firma su un elaborato e se esso è redatto secondo i canononi della normativa, non è per nulla rigettabile! cordialità
Salve Vorrei precisare che Pregeo se ne infischia dei nomi fittizi che si danno alle particelle derivate. Provino i tecnici sudetti a bloccare Pregeo10 quando approverà in autiomatico anche ciò che a loro non garba per pura opinione personale!!! cordialmente
Ultime FAQ
