/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problemi con georeferenziazione
Autore Problemi con georeferenziazione
enrico75
11 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2007 alle ore 10:25
Salve, ho un piccolo problema che non so se dipenda da errori nella georeferenziazione o nelle coordinate, o nell'acquisizione con scanner dell'estratto di mappa.
Una volta inserite le coordinate ed indicati i tre punti, mi escono altri "doppioni" (totale 6 punti) leggermente spostati rispetto a quelli appena inseriti.
Nella proposta di aggirnamento mi trovo una differenza di scala tra la mappa e il rilievo.
Dove sta l'errore?
geometrazurzu
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2007 alle ore 10:42
controlla se i parametri dell'edm siano stati stampati nella scala corretta con uno scalimetro e nel caso di errore stampa l'edm nuovamente deselezionando la voce "adatta alla pagina" nella diagnostica della anteprima di stampa.
enrico75
11 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2007 alle ore 10:54
effettivamente nella stampa dell'estratto la cornice è riportata 534x378 invece realmente la copia misura 533 scarsi x 378.
Che sia sto millimetro che fa problemi?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2007 alle ore 11:02
hai inserito valori errati di coordinate per i tre punti.
I tre ulteriori punti che trovi a video sono quelli compensati da pregeo.
Nel caso invece le coordinate inserite siano giuste i nuovi punti sono praticamente coincidenti con quelli digitalizzati e quindi sembra che non ci siano.
Quindi controlla le coordinate.
