problemi con estratti di mappa |
studiomanera
31 Marzo 2006
dall'Agenzia del territorio di Cuneo: "PROBLEMI CON ESTRATTI DI MAPPA L'Agenzia del Territorio comunica che, a seguito degli ultimi aggiornamenti Pregeo, si stanno riscontrando dei problemi per la redazione di atti di aggiornamento relativi a particelle con più qualità di coltura. Pertanto, al fine di ovviare a tale problema è necessario richiedere l'unificazione della qualità PRIMA della richiesta dell'estratto stesso, mediante istanza presso l'ufficio competente (URP). Gli estratti rilasciati senza che sia stata richiesta preventivamente la correzione, non saranno sostituiti e dovranno essere nuovamente richiesti e pagati. "
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
all'AdT di LT gli addetti agli estratti hanno l'accortezza di verificare il censuario prima di procedere con il rilascio, anche per vedere la situazione, gli sbilanci... ciò che ritengo non si potrà fare con l'estratto richiesto in via telematica. ciao
A quanto mi risulta, è necessario procedere alla riunificazione della p.lla sopprimendo la suddivisione "per qualità" effettuata dall'AIMA sulla scorta delle richieste di contributi da parte degli stessi proprietari. L'Ufficio infatti elimina la subalternazione letterale (AA,BB,CC,ecc.) assegnando la qualità a reddito più alto e in questo modo l'Ufficio può rilasciare l'estratto e approvare il tipo; sarà cura del professionista presentare subio dopo un documento "DOCTE" per ripristinare la suddivisione della particella in qualità diverse, sulle nuove p.lle originate. Buon lavoro a tutti
Ultime normative
