Cari colleghi ho un problema con Docfa e spero che qualcuno possa darmi una mano! Ho acquistato una multifunzione della Hp solo ceh quando provo a importare le planimetrie in docfa mi da un errore di comunicazione dello scanner che dice cosė" SCAN GEARCS SOGEI GESTIONE ELABORATI GRAFICI ERRORE IN FASE DI APERTURA SORGENTE TWAIN PROBABILE SCANNER SPENTO O NON IN LINEA" qualcuno sa come potrei leggere le planimetrie direttamente in Docfa? spero in un vostro aiuto!!! Grazie in anticipo e un augurio di un prospero 2005.
puoi importare le planimetrie scannerizzandole prima e trattandole eventualmente con un programma per le immagini tipo imaging o photoshop, collegandole poi al DOCFA come se fosse un file dwg o dxf... č pių facile farlo che spiegarlo probabilmente
