/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PROBLEMI CON DOCFA
Autore PROBLEMI CON DOCFA
franco555
31 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 16:18
Salve a tutti, ho un problema con DOCFA.
Dopo aver fatto tutto compreso il classamento, vado a controllo formale tutto Ok ma quanto chiudo mi esce la scritta:
Attenzione COOO-CANC ERRORE CLEAR DIRECTORY OUT RET-CODE >1
Qualcuno sa dirmi cosa vuol dire questo messaggio di errore e se sì come risolverlo. Ho provato a disinstallare il programma e rimetterlo ma mi da sempre il solito errore.
Ringrazio tutti
geometra111
21 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 17:55
Ciao Franco.
Ho questo problema da quando è stato introdotto il SP5.
Ho contattato tre tecnici che si occupano di software SOGEI e non sono riusciti a darmi nessuna delucidazione. Stai tranquillo, i tuoi Docfa verranno approvati tranquillamente, solo che se ad esempio io ti dessi un file docfa da me prodotto, tu non riusciresti a caricarlo nel tuo programma. Fino ad ora quel tipo di errore mi ha comportato solo quello. Potrai disinstallarlo e reinstallarlo tutte le voltre che vorrai,ma, l'errore non si eliminerà.
Fammi sapere.
Geometra Francy.
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 18:29
Non so darti una risposta al quesito, comunque se lo postavi nella sezione docfa, forse avresti avuto + risposte.
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 18:36
"Clear directory" sta per pulisci la directory e/o cartella, quindi l'operazione da farsi è andare nella cartella di installazione del docfa (di solito c:programmidocfa30) e cancellare tutti i file che sono contenuti nella cartella "OUT", fatta questa operazione tutto filerà liscio come l'olio
geometra111
21 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 19:03
Cesko, puoi dirmi cosa comporta la cancellazione dei file nella cartella out? Cioè il programma funzionerà correttamente oppure dopo aver fatt quello che dici tu dobbiamo disinstallare e reinstallare Docfa?
Grazie anticipatamente, sei l'unico che fino ad ora mI ha dato un suggerimento valido....
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 19:57
"geometra111" ha scritto:
... puoi dirmi cosa comporta la cancellazione dei file nella cartella out? Cioè il programma funzionerà correttamente oppure dopo aver fatt quello che dici tu dobbiamo disinstallare e reinstallare Docfa?
CLEAR and DIRECTORY forum DOCFA
Saluti 8)
Dioptra
