/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problemi con coefficiente di scala
Autore Problemi con coefficiente di scala
webelios
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 12:04
Ciao a tutti, sono nuovo. Inizio col complimentarmi per il forum e per le risposte che nel tempo ho trovato utili.
Vi scrivo perchè non ho trovato niente del genere nel forum.
Il problema, mi risulta un mistero:
-Ho fatto un semplicissimo rilievo con tre PF di cui uno in un foglio diverso
-quindi le righe 8 si sono automaticamente compilate
-le misurate hanno differenze ridicole
-tutti i PF si trovano sullo stesso sistema di riferimento Cass-Sold
e nonostante ciò mi dà un errore non bloccante:
"rototraslazione effetuata sulla posizione TAF dei 2 PF rilevati dello stesso foglio citato nella riga 0
rotazione:35.2736 gc
coeff. scala:5.6429 unità 8O
il coefficiente di scala calcolato evidenzia delle discrepanze tra la posizione dei PF desunta dalla TAF e quella determinata dal libretto"
questo è il libretto
[code:1]9|450|10|20|1919|10.00-G,APAG 1.08|FR|-|
1|100|1.580|
2|PF07/0360/C871|28.1480|109.8090|286.114|4.600|
2|102|28.1480|110.3080|274.300|2.550|
2|103|26.9180|113.1970|226.347|1.500|
2|104|21.6720|112.6580|224.438|3.560|
2|105|26.0480|113.1670|225.938|1.500|
2|106|21.5130|112.6510|235.294|1.500|
2|107|20.2970|112.7780|235.205|1.500|
2|200|356.8650|107.5400|162.994|1.500|
2|PF11/0360/C871|316.1010|105.0400|100.681|1.500|
2|109|311.4880|103.3560|95.382|4.280|
1|200|1.500|
2|100|344.9190|92.4450|163.017|1.500|
2|PF11/0370/C871|147.6840|109.2300|236.911|1.500|
2|202|151.3690|109.8170|233.845|3.290|
8|PF11/0370/C871|419.165000|2167.467000|52|SPIGOLO SUD-OVEST FABBR .VER. PROT. 155/95|
8|PF11/0370/C871|477.902000|04|AL SUOLO|
8|PF11/0360/C871|111.772000|1053.585000|52|SPIG.N.E. FABBR. VERIFICATO PROT.344/92|
8|PF11/0360/C871|517.000000|04|SPIGOLO N.E. FABBRICATO AL SUOLO|
8|PF07/0360/C871|569.766000|2784.385000|52|SPIG.N.O. FABBR. VERIFICATO PROT.307/91|
8|PF07/0360/C871|483.305000|04|QUOTA TERRENO|[/code:1]
Chi mi risolve questo mistero?? :( :(
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 12:51
1|100|1.580|
1|200|1.500|
Potresti, molto gentilmente, allegare l'immagine del triangolo fiduciale che racchiude l'oggetto dell'Atto di Aggiornamento?
A naso, mi pare "leggermente" schiacciato!
8O 8O
webelios
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 13:04
ecco qua:
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 13:13
ecco qua:
Qualcosa non quadra, come diceva il Mastro bottaio! 8)
Controlla meglio, secondo me hai "cannato" uno dei tre vertici di inquadramento.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 13:58
"jema" ha scritto:
...."cannato".....
...muoio dalla curiosità di cosa possa voler dire.
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 14:57
Mi posso sbagliare, ma il "non errore" sta tutto credo sul fatto che un PF rimane sull'altro foglio confinante, le cui coordinate non sono esattamente sovrapponibili nel sistema di coordinate dell'altro foglio. Ergo la discordanza riscontrata dal sistema che elabora il rilievo sui due punti presenti nel foglio dove insiste l'oggetto rilevato.
Potremo provare a fare un rilievo con due PF sostituendo l'altro PF su foglio limitrofo con un PA nello stesso foglio e vedere se il "non errore" si riscontra lo stesso oppure no.
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 15:00
"pozzilli" ha scritto:
"jema" ha scritto:
...."cannato".....
Speriamo di essere intervenuti in tempo: www.treccani.it/vocabolario/cannare/
Questo è il triangolo, così come risulta dai vertici indicati nel libretto delle misure:
Saluti :o :wink:
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 15:14
"jema" ha scritto:
http://www.treccani.it/vocabolario/cannare/
grazie mille per il rimando a cotanta fonte.
Non si finisce mai di imparare.
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 15:40
ecco qua:
Scusa Emanuele, ma lo schema del rilievo che ci invia webelios, non è quello risultante dall'elaborazione PREGEO del libretto delle misure?
Quanto da te sostenuto e provato sta a significare che libretto e schema webelios sono due cose non collegate tra loro.
webelios
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 15:42
ho aggiornato l'immagine
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 15:43
Può darsi che il punto fiduciale indicato come PF07/0360/C871 sia in realtà il PF07/0390/C871, avrebbe così una configurazione abbastanza simile a quella del grafico di webelios.
Il problema però non è questo.
Guardando lo storico dei ppuffui in questione si nota ad esempio che:
il PF11/0360/C871 passa da (N=108,018, E=1049,356) nel 1992 a (N=115,507, E=2056,440) nel 2002 per poi diventare nel 2011 (N=111,772, E=1053,585).
Il PF11/0370/C871 non è da meno, idem il PF07/0390/C871.
Questa è la prova che i ppuffui non solo ballano, ma addirittura hanno il dono dell'ubiquità.
Vi assicuro comunque che c'è di peggio, molto peggio!
Webelios, la soluzione la devi per forza di cose concordare con i tecnici del catasto.
Saluti!
gAR
webelios
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 15:48
Saluti[/color] :o :wink:
8O 8O
fammi vedere un attimo!!!
asp
webelios
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 15:52
mi dispiace per jema, ma è impossibile, ho davanti lo schema anche senza PF ed è identico
e comunque prima ho specificato che le misurate sono giuste :?
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 16:01
Cosa vuol dire???
webelios
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 16:06
Cosa vuol dire???
Vuol dire che ho provato anche con il solo libretto di campagna, senza specificare i PF e la forma del triangolo non varia.
o forse non ho capito cosa intendevi tu!
l'immagine che hai allegato dovrebbero essere i PF? se è così mi stupisce molto, vuol dire che non c'è ne uno giusto! :roll:
che fare?
STONEX
