/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema TM particella ente urbano.
Autore Problema TM particella ente urbano.
Marmax79
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2010 alle ore 19:27
Salve a tutti.
Dovrei accatastare un garage che ricade su una particella che ai terreni risulta ente urbano e sulla stessa ricadono altri due immobili appartenenti ad altri proprietari. Il problema è che nel TM dovrei trattare solamente la porzione di proprietà del mio cliente, tralasciando le altre due. Per quanto riguarda la pratica pregeo nessun problema in quanto creo tre nuove particelle che risulteranno ente urbano. Il problema si presenta invece nella pratica docfa in quanto dovrei sopprimere la particella attuale (che risulta fabbricato rurale) e costituirne una nuova, lasciando le altre due particelle senza nessuna corrispondenza tra terreni ed ente urbano. Vorrei sapere se secondo voi sono obbligato a trattare anche le altre due particelle che però non mi sono state commissionate o c’è la possibilità di non tirarle in ballo.
Allego uno schema grafico per capire meglio il problema.
">[img]http://img401.imageshack.us/img40...
Uploaded with ImageShack.us
geomonte
21 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2010 alle ore 20:58
Buonasera,
ho letto più volte il tuo post, ma faccio fatica a comprendere.
Non capisco il motivo per cui tu debba intervenire al Terreni, se la particella che stai trattando è un ente urbano la divisione puoi benissimo farla con docfa assegnando ad ogni porzione un sub differente.
Nel disegno indichi che la 102 è la porzione per cui hai avuto l'incarico, ma poi nella descrizione scrivi che l'intero mappale è intestato ad altra proprietà.
Il tuo committente come è arrivato in possesso del bene? esiste qualche variazione e/o atto non registrato?
Marmax79
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2010 alle ore 09:07
L'utilità del frazionamento è dovuta al fatto che le altre due proprietà sono collegate ad altri mappali e prima o poi si presenterà la necessità di frazionare il tutto. Il problema delle intestazioni è dipeso da un mancato passaggio di proprietà mediante atto pubblico come spesso succede per evitare di pagare un notaio. Mi dici di creare un subalterno per ogni porzione ma io purtroppo non ho avuto nessun incarico dai confinanti.
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2010 alle ore 10:05
Devi fare un docfa dove intesti le tre particelle all'effettivo ed attuale proprietario, dopodichè è il Notaio che redigerà l'atto per il cambio di intestazione. Troppo facile sarebbe intestarsi un immobile con semplice pratica catastale. Il soggetto tuo cliente non avrebbe comunque nessun immobile perchè non in possesso di titolo reso pubblico, ma solamente una visura con il suo nome.
Marmax79
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2010 alle ore 10:13
Il mio problema non è quello delle intestazioni, ma bensì se posso o meno tralasciare la creazione all'urbano delle particelle 101 e 103
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2010 alle ore 11:32
mcx
Marmax79
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2010 alle ore 20:57
Nessun'altro sa darmi una risposta? :cry: :cry: :cry:
