/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PROBLEMA TM DEROGA AMPLIAMENTO PORTICO
Autore PROBLEMA TM DEROGA AMPLIAMENTO PORTICO
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2007 alle ore 11:32
devo accatastare un portico in ampliamento ad un fabbricato gia correttamente rappresentato in mappa..
nell'adt dove lavoro (forli) il portico va segnalato con il tratteggio..
dopo aver dato la conferma alla proposta di aggiornamento
passo alla predisposizione dell'atto dove mi da tutto presente eccetto il rilievo altimetrico e dei poligoni chiusi con segmenti di colore rosso..questi pero non dovrebbero essere degli errori bloccanti..
quando pero vado a fare compatibilta diagnostici mi viene fuori la schermata con la sola lettera "N"...faccio accetta ma poi pregeo mi dice ke il tipo non risulta approvabile e percio non mi fa continuare..
vi è mai capitato una cosa simile??
queto è il libretto
0|19062007|1|C573B|0100|225|xxxxxxxxxx|GEOMETRA|FORLI'|
9|90|10|100|35021|9.00-G,Stda 3.12|TM|CORDELLA METRICA IN ACCIAIO DA 50 MT.|
6|TIPO MAPPALE DI MODESTA ENTITA'|
6|RILIEVO PER ALLINEAMENTI E SQUADRI|
4|1|2|0|*S* SPIGOLO FABBRICATO|
5|2|16.70|0.00|SPIGOLO FABBRICATO IN MAPPA|
5|3|16.70|-4.50|SPIGOLO FABBRICATO IN MAPPA|
5|4|21.00|-4.50|SPIGOLO FABBRICATO IN MAPPA|
5|5|21.00|0.00|SPIGOLO PORTICO|
6|CONTORNO PORTICO IN AMPLIAMENTO|
7|3|2|5|4|RT|
6|PUNTI LOCALI DI INQUADRAMENTO|
7|1|1|PV|
7|1|2|PV|
7|1|3|PV|
7|1|4|PV|
8|4|-49485.460|35074.180|SPIGOLO FABBRICATO IN MAPPA|
8|3|-49487.890|35077.480|SPIGOLO FABBRICATO IN MAPPA|
8|2|-49484.320|35080.030|SPIGOLO FABBRICATO IN MAPPA|
8|1|-49494.060|35093.000|SPIGOLO FABBRICATO IN MAPPA|
6| Tipo mappale di modesta entita' nel Comune di Cesena sezione |
6| Roversano Foglio xx Num. xxx, per ampliamento inferiore al 50% |
6| dell'esistente. |
6| Nessuna altra osservazione da segnalare. |
6| Cesena, 21/06/2007 |
la cosa strana è ke se invece di dare il contorno tratteggiato del portico io metto linea continua il pregeo accetta tutto e mi fa andare avanti...
aiuto!!!
FabioComo
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 16:58
Mi è appena capitato lo stesso problema.
Sei riuscito a risolverlo?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 17:06
Giustamente gli ampliamenti di fabbricati ed i fabbricati di M.E. vanno indicati con linea contiunua (o puntinata).
Se vuoi farlo con linea tratteggiata dovresti provare a farlo come TM di Ordinaria Entità in Deroga, indicando con riga 6 "ATTO IN DEROGA"
bye
FabioComo
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 17:14
Problema risolto, c'era un altro post sull'argomento ma in un primo momento non l'avevo trovato con il cerca.
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 08:55
ho risolto sempoklicemente indicando il portico con linea continua
anke perche ho parlato con l'adt della mia provincia (FC) e mi hanno risposto in quest modo
"Per quanto riguarda i portici , purtroppo ci sono 2 teorie di pensiero a riguardo, nella maggiorparte delle provincie italiane il portico è disegnato con riga continua definendo poi nelle planimetrie urbane la destinazione del portico, nelle restanti provincie lo rappresentano con riga tratteggiata.
Da normativa con riga tratteggiata si rappresentano solo pensiline o strutture a sbalzo rispetto al fabbricato principale , mentre tutto ciò che ha dei contatti col terreno con riga continua."
