/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema produzione stralcio edm
Autore problema produzione stralcio edm
schegeo
03 Maggio 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2014 alle ore 17:42
Non so se rispondo nella giusta argomentazione ma ho da segnalare un errore nella procedura di pregeo.
Dunque il problema è che devo redigere un frazionamento e tipo mappale collegato. Ho richieso l'edm all'agenzia del territorio e mi è stato regolarmente rilasciato. Premetto che sono state chieste due particella ma in realtà devo lavorare solo su di una delle stesse.
Dopo aver messo a punto il libretto, prima delle ferie estive provo a fare una prima proposta di aggiornamento con l'ultima vesione di pregeo.
Dopo aver prodotto lo stralcio di mappa riesco a fare la proposta (eliminando da quest'ultimo la particella che non devo trattare).
Faccio la proposta e successivamente preparo il pdf da mandare ad un collega (perchè trattasi di una divisione di terreni).
Atteso che successivamente sono state decise delle variazioni sulle neo particelle, ho sistemato nuovamente il libretto e mi accingo a rifare la stessa procedura.
PROBLEMA: nella proposta di aggiornamento quando vado a fare la produzione dello stralcio non mi esclude più l'altra particella (che non devo trattare) e quindi mi fraziona anche quest'ultima.
Ho provato a ripetere l'operazione anche su altro computer ma il risultato è sempre lo stesso.
E' un fatto che avete già discusso?
Come può risolversi questa problematica?
Grazie ai colleghi che vorranno rispondere e partecipare a questa problematica.
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2014 alle ore 00:48
Per poterti rispondere dovresti allegare il file .dat e l'edm
