/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PROBLEMA PREGEO9
Autore PROBLEMA PREGEO9
giovanni1967
27 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 11:47
STO FACENDO UN LAVORO SUL 9, QUANDO HO FINITO TUTTO è VADO FARE LA NUOVA PROCEDURA NEL RIQUADRO DOVE SONO INDICATE LE PARTICELLE MI DA SOLO UNA DELLE DUE DERIVATE, LA AAA, POI QUANDO VADO A STAMPARE MI DA SIA L'ORIGINALE SIA LA DERIVATA, STO SBATTENDO LA TESTA CONTRO IL MURO MA NISBA, NON RISOLVO IL PROBLEMA.
QUALCUNO SA AIUTARMI?
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2007 alle ore 11:24
:evil: caro giovanni 1967, ha me è capitato la stessa cosa, dopo tre giorni di testa sbattuta contro il monitor, ho deciso di provare a consegnarlo così alla mia AdT, e meraviglia delle meraviglie, il tipo è stato approvato!
P.S. non ti meravigliare poi più di tanto perchè alla mia AdT ho presentato lo stesso giorno due TM in deroga fatti con lostesso metodo, ditte conformi etc. e mi sono ritrovato con un tipo approvato ed un tipo sospeso per procedura all. e squadri non consentiti, secondo me dipende dal tecnico di servizio che lo elabora!
Salutoni e buon lavoro
Dioptra
