/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema pregeo fusione mappali e promiscuo
Autore Problema pregeo fusione mappali e promiscuo
Bio981
02 Dicembre 2007
Aosta
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2015 alle ore 12:02
Buongiorno colleghi, sto diventando matto con l'esecuzione di un Pregeo.
ho 3 mappali FR DIV SUB da fondere insieme e un mappale FABB PROMIS da portare all'urbano, tutto molto semplice in teoria.
questo è quello che ho fatto:
[code]
0|27072015|11|D537|0090|491,492,493,494|SUFFREDINI FLAVIO|GEOMETRA|AOSTA|
9|550|10|100|-3121|PREGEO 10.00-G,Stda 1.15|MC|Nota:|
6|conferma|
6|3SPC |009| |
6|O|491 |000| | |000000024|SN| | |281| | |
6|S|491 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000024|SN|A |AAA |282| | |
6|O|492 |000| | |000000031|SN| | |281| | |
6|S|492 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|493 |000| | |000000030|SN| | |281| | |
6|S|493 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|494 |000| | |000000088|SN| | |278| | |
6|V|494 |000| | |000000088|SN| | |282| | |
6|M31FU|016| |
6|O|491 |001| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|491 |001| | |000000000| | | |000| | |
6|O|491 |002| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|491 |002| | |000000000| | | |000| | |
6|O|491 |003| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|491 |003| | |000000000| | | |000| | |
6|O|492 |001| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|492 |001| | |000000000| | | |000| | |
6|O|492 |002| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|492 |002| | |000000000| | | |000| | |
6|O|493 |001| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|493 |001| | |000000000| | | |000| | |
6|O|493 |002| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|493 |002| | |000000000| | | |000| | |
6|O|494 |003| | |000000000|SN| | |288| | |
6|S|494 |003| | |000000000| | | |000| | |
[/code]
il problema è che quando vado a la predisposizione dell'atto di aggiornamento Pregeo si blocca e non mi fa più andare avanti, ho provato con 3 pc diversi ed è sempre la stessa storia.
Cosa sbaglio?
chiedo scusa se ho tralasciato qualche dettaglio ma sono sotto cortisone da 15 giorni e comincio ad essere molto molto stanco
grazie a tutti
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2015 alle ore 09:05
[code]Innanzi tutto spero tu ti sia fatto dare l'estratto di mappa su cui aggiornare le particelle, poi quando sopprimi i subalterni li devi far confluire nella particella madre e puoi fare tutto senza modello ausiliario.[/code]
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2015 alle ore 15:16
Confermo intervento precedente . Richiesta estratto Wegis poi fusione con il solo mappale con formazione lotti . No modello ausiliario si utilizza solo per casi particolari .
Bio981
02 Dicembre 2007
Aosta
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2015 alle ore 15:36
sì, il wegis ce l'ho
non ho capito cosa intendi con "i subalterni li devi far confluire nella particella madre"
in che maniera intendi?
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2015 alle ore 09:20
Guarda l'esempio tipologia 21/22 dell'ALLEGATO 2 alla Circolare n. 3
Prot. n. 54825 del 16 ottobre 2009
“Schede esemplificative delle Tipologie di atti di aggiornamento
attualmente trattate dalla procedura Pregeo 10”
Bio981
02 Dicembre 2007
Aosta
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2015 alle ore 10:42
ci do un'occhiata grazie
