/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema pregeo
Autore problema pregeo
citrea
19 Maggio 2005
ROMA
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2005 alle ore 14:46
:oops:
Ho un problema su pregeo.
Ho inserito un verito con la riga 7 e la poligonale con la riga 3. Ho proceduto con l'elaborazione ma alla fine vedo l'estratto di mappa con la stesura di aggiornamento con doppia scritta delle nuove particelle.
Non viene visualizzato lo schema del rilievo.
Non vengono visualizzate le nuove particelle create nella grafica.
Come risolvere questo problema?
PS la versione utilizzata è quella di febbraio 2005 ed il sistema operativo è windows xp home.
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2005 alle ore 14:54
"citrea" ha scritto:
:oops:
Prova ad andare su
"Archivio Punti Fiduciali => Gestione punti fiduciali"
selezioni i punti che interessano il rilievo e premi "Archivia PF"
poi rielabori il libretto.
Questo dovrebbe farti comparire lo schema del rilievo.
Ciao.
citrea
19 Maggio 2005
ROMA
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2005 alle ore 15:00
ho effettuato ciò che mi hai detto.
non è cambiato nulla.
Come posso fare?
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2005 alle ore 15:24
Se il problema non era quello che pensavo prima in fase di elaborazione (nella finestra in basso) dovrebbero comparire i nomi dei PF evidenziati in azzurro, altrimenti dovrebbe comparirti una scritta che dice che il rilievo non è orientabile (PS: prima di rielaborarlo cambia qualcosa come ad es. una riga "6").
Mi dispiace, ma leggendo così il messaggio non mi vien in mente altro.
citrea
19 Maggio 2005
ROMA
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2005 alle ore 17:16
:oops:
ho notato che prima di redigere l'estratto di mappa ed infase di elaborazione, nella procedura di vettorializzazione mi fa vedere tutto.
Perchè nella fase definitiva lo schema del rilievo scompare?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2005 alle ore 18:53
sicuro che le coordinate dell'estratto digitale siano corrette o non ci sia stato qualche errore? controlla ancora le coordinate in TAF dei fiduciali...se l'elaborazione è OK il problema è solo di coordinate per l'inquadramento...
citrea
19 Maggio 2005
ROMA
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2005 alle ore 20:41
le taf derivano dal file aggiornato dal sever dell'Agenzia del Territorio, mentre l'edm l'ho presso presso gli uffici catastali.
Il problema l'ho risolto stampando lo schema dell'abbozzo e del rilievo prima di elaborare l'edm, appena effettuato la vettorializzazione delle nuove particelle.
Alla fine io non vedo più il vettore (riga tipo 7) e null'altro dello schema del rilievo e dell'abbozzo se non i solo punti.
Dove si trova l'errore?
quanto detto da geobax l'ho controllato ma è tutto ok!!
Dioptra
