/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema pregeo
Argomento: problema pregeo
Paname
14 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 16:59
Prova a postare il libretto e il censuario.
0|12122015|2|L219|1032|44,45,46|Tecnico redattore|GEOMETRA|Provincia
9|300|10|100|-1800|PREGEO 10.00-G,Stda 1.15|MA|Nota:
6|il tipo mappale viene presentato per fondere le particelle 44 e 45 |
6|nella particella 46 su cui sono censite le unità immobiliari presso il |
6|catasto edilizio urbano. |
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 17:28
Mah. Io non vedo nessun problema. Dovrebbe andare come un treno.
Paname
14 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 17:36
Hai detto bene dovrebbe!!!!
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 21:48
OOOHHHHH: fussi 'ca fussi 'a vorta bona!!!... (diceva Nino Manfredi)
... l'intero libretto.dat compreso censuario e l'EDM !
georase
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 18:31
Salve colleghi.
Mi ricollego al problema postato da Paname.
Io sto trattattando un frazionamento di una strada che insiste su 5 particelle di cui 4 censite al C.F. e quindi al terreni risultano come E.U. e la quinta invece è ancora censita al C.T. con la relativa ditta. Nel mio caso il PREGEO va in crash al momento di confermare la P. di A., lo riapro provo a confermare la P.A. e mi dice che è già confermata dopodichè vado sulla dematerializzazione e va sempre in crash il programma e si chiude. Premetto che libretto e MC elaborati e salvati non danno problemi.
Ho provato a tirare su un pregeo 9 simile e non da problemi anche se però in quel caso si tratta di un MC con fusione di particelle simili a quelle sopra indicate.
Ho già anche provato a rifare il libretto ma non cambia.
Qualcuno ha un'idea.
Saluti e buon lavoro a tutti!!
Paname
14 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 18:52
E' esattamente cosa fa a me !!
ho tirato su un tipo per ampliamento fatto a dicembre e mi fa tutta la trafila senza problemi fino all'esport.
Mi viene da pensare di farlo con il vecchio e tirarlo su con il 10.6 per vedere se me lo conclude....
Paname
14 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 11:24
Non funziona nemmeno facendolo con il pregeo 51 e tirandolo su sul pregeo 60 fa lo stesso errore.
Nessuna idea in merito?
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 11:27
Ma di postare i file .dat e EDM non se ne parla proprio, he???
Paname
14 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 11:57
L'ho scritto qualche post fa
Paname
14 Febbraio 2012
georase
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 11:58
Se vuoi posso postarti il mio che ne sto uscendo pazzo. Con Pregeo 10.5 gira con il 6 noi.
Cosa faccio te li giro via mail?
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 14:45
OK, la mia mail la trovi a fianco al nominativo.
tede
30 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 15:30
con riferimento al problema indicato all'inizio pregeo 10.6 che non partiva con s.o. xp sp3 dopo cinque giorni devo ringraziare i tecnici della sogei che hanno risolto il mio problema dovuto che nell'installazione di pregeo si crea in windows il fili pregeo.ini per qualche motivo questo file si modifica, per far funzionare pregeo basta rinominare il fili con estenzione (xxx,yyy ecc) e tutto funziona. ringrazio il tecnico della sogei che dopo la mia chiamata mi ha richiamato più volte per cercare di risolvere il problema e alla fine è riuscito a capire dove poteva trovarsi l'errore.
georase
18 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 17:23
Io invece ho risolto il problema installando la versione precedenete del Pregeo 10.6, grazie ad un collega che si è tenuto una copia del file installante.
Infatti con la versione precedente il frazionamento gira, con quella di dicembre no. Adesso devo solo sperare che l'ufficio lo digerisca lo stesso.
Il Pregeo non finirà mai di stupirmi... di solito erano le prime versioni a non girare bene, adesso sembra che sia l'ultima.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2015 alle ore 20:21
salve
Intanto metti la data corretta.
Facci sapere.
