/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema pregeo
Autore problema pregeo
tede
30 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2015 alle ore 15:03
istallo ultima versione di pregeo del 17/12/14 nessun errore di istallazione solo che il programma non parte, ho provato anche a disistallare la versione precedente ed istallare, qualcuno ha avuto il medesimo problema.
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2015 alle ore 13:26
Vedi altro post più vecchio con le risposte che cerchi.
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2015 alle ore 18:59
che tipo di sistema operttivo usi?
Clicca col tasto destro ed esegui come amministratore !!! dovrebbe partire
tede
30 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2015 alle ore 18:43
il sistema e xp sp3 ho chiamato la sogei non siamo riusciti a risolvere il problema il programma si installa senza problemi ma non si avvia
Paname
14 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 12:26
Che numero hai fatto per parlare con SOGEI ?
Ho installato anche io la 10.6, l'installazione ha funzionato a dovere su win7 64bit e il programma pregeo funziona fino al momento di dematerializzare il tipo per la presentazione. Facendo l'atto da presentare mi si blocca e viene il messaggio il programma ha smesso di funzionare e non riesco a produrre il pdf per la presentazione e le stampe!!!!
Qualcuno ha idea di come risolvere?
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 12:45
Può essere di tutto e di più. Quando fa così, in genere, è perchè durante la fase di memorizzazione della proposta, questa non è riconosciuta come corretta dal programma. In pratica, facendo il confronto tra il libretto e la grafica proposta Pregeo non capisce in che tipologia rientri l'aggiornamento.
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 13:56
Se ci invii file .dat ed edm completo potremo "toccare con mano" il tuo problema.
Paname
14 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 15:16
E' un tipo senza geometria per fusione di tre particelle con fabbricato e conferma del numero di mappa della particella che tra le trè è all'urbano
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 15:32
... i file...!
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 15:35
E' il caso a) a pag 13 della circolare 30E. TM per fusione di particelle di cui la edificata è censita all'urbano. Macrotipologia ordinaria, MA. Con estratto e proposta ma senza rilievo.
Facci sapere.
Paname
14 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 16:11
Si è lui ma arrivo alla conferma della proposta e poi quando vado a dematerializzare si pianta il pregeo!!!
Ho provato su tre pc e il problema è sempre quello !!!
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 16:17
Quindi la conferma della proposta te la consente?
Comunicare intestazioni (inventate, Caio Sempronio..) e qualità delle particelle, grazie. Perchè ho un sospetto.
Paname
14 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 16:20
intestazioni assenti in quanto tutte e tre ente urbano
Paname
14 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 16:35
Allora ho importato un libretto con rilievo relativo a tipo mappale per ampliamento con rilievo circolare 2/88, con questo presentato in ufficio a dicembre il pregeo funziona senza problemi e dematerializza il tipo facenndo la predisposizione dell'atto di aggiornamento, dunque o sbaglio qualche passaggio nel tipo senza geometria o è l'estratto che ha dei problemi !!
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 16:37
Prova a postare il libretto e il censuario.
Dioptra
