Purtroppo neanche con l'ultima versione di Pregeo hanno corretto questa anomalia. Istruzioni per risolvere il problema: - disassociare l'edm - scaricare il file su pendrive - ricaricare il file mantenendo lo stesso protocollo - inserire, fine inserimento, elaborare - associare l'edm - rifare la proposta di aggiornamento - dematerializzare compilando il .pdf Con dette operazioni si "resetta" qualcosa che risolve il problema. Buon lavoro
Jertix
21 Febbraio 2005
Sardegna
PROTESTANTE
05 Settembre 2005
"it9gvo" ha scritto: Purtroppo neanche con l'ultima versione di Pregeo hanno corretto questa anomalia. Istruzioni per risolvere il problema: - disassociare l'edm - scaricare il file su pendrive - ricaricare il file mantenendo lo stesso protocollo - inserire, fine inserimento, elaborare - associare l'edm - rifare la proposta di aggiornamento - dematerializzare compilando il .pdf Con dette operazioni si "resetta" qualcosa che risolve il problema. Buon lavoro Ti ringrazio tantissimo problema risolto ! Grazie ancora.
PROTESTANTE
05 Settembre 2005
dodo
10 Marzo 2006
"it9gvo" ha scritto: Purtroppo neanche con l'ultima versione di Pregeo hanno corretto questa anomalia. Istruzioni per risolvere il problema: - disassociare l'edm - scaricare il file su pendrive - ricaricare il file mantenendo lo stesso protocollo - inserire, fine inserimento, elaborare - associare l'edm - rifare la proposta di aggiornamento - dematerializzare compilando il .pdf Con dette operazioni si "resetta" qualcosa che risolve il problema. Buon lavoro purtroppo inserendo la tua pw non e' valida per il db,almeno a me con access non si apre il file arch2. cordiali saluti Dodo
"dodo" ha scritto: "it9gvo" ha scritto: Purtroppo neanche con l'ultima versione di Pregeo hanno corretto questa anomalia. Istruzioni per risolvere il problema: - disassociare l'edm - scaricare il file su pendrive - ricaricare il file mantenendo lo stesso protocollo - inserire, fine inserimento, elaborare - associare l'edm - rifare la proposta di aggiornamento - dematerializzare compilando il .pdf Con dette operazioni si "resetta" qualcosa che risolve il problema. Buon lavoro purtroppo inserendo la tua pw non e' valida per il db,almeno a me con access non si apre il file arch2. cordiali saluti Dodo Salve In questo modo da me funziona così: -copia l'intero archivio libretti pregeo dell'anno in corso da qualche parte -cancella l'intero archivio dei libretti pregeo dell'anno in corso dal disco fisso -ricarica il libretto incriminato, rielabora il tutto, associa estratto e dovrebbe funzionare il tutto. Saluti
Salve Non giocate con la pass di Pregeo, potrebbe essere fatale. Se avete problemi di pass, chiamatemi, ma non cercate di risolvere da soli. La pass pubblicata non funziona, è solo un valore teorico. Per il resto il problema si risolve come suggerito, oppure facendo una Compattazione del file Ma queste operazioni sono pericolosissime. Fate prima una copia di arch2.mdb, come suggerito anche dall'Agenzia. cordialmente
Nipa
11 Febbraio 2005
"dioptra" ha scritto: Salve Non giocate con la pass di Pregeo, potrebbe essere fatale. Se avete problemi di pass, chiamatemi, ma non cercate di risolvere da soli. La pass pubblicata non funziona, è solo un valore teorico. Per il resto il problema si risolve come suggerito, oppure facendo una Compattazione del file Ma queste operazioni sono pericolosissime. Fate prima una copia di arch2.mdb, come suggerito anche dall'Agenzia. cordialmente Condivido e confermo. Attenzione alle pw del PREGEO, potrebbero fare brutti scherzi.
Salve E' da un po' che porto avanti la soluzione di utilizzare UN solo libretto alla volta in pregeo. Alla fine basta archiviare il file arch2.mdb in una cartella apposita e ripristinare un arch2.mdb vuoto per iniziare un nuovo lavoro. Quando necessario mettere mano al vecchio libretto, basterà prima archiviare il libretto in uso e ripristinare il vecchio libretto nel relativo arch2.mdb. Io archivio tutto ciò che riguarda un singolo libretto in una cartella apposita per ogni cliente. In questo modo è possibile anche il "trasporto" su un altro pc dell'intero lavoro. cordialmente
"dioptra" ha scritto: Salve E' da un po' che porto avanti la soluzione di utilizzare UN solo libretto alla volta in pregeo. Alla fine basta archiviare il file arch2.mdb in una cartella apposita e ripristinare un arch2.mdb vuoto per iniziare un nuovo lavoro. Quando necessario mettere mano al vecchio libretto, basterà prima archiviare il libretto in uso e ripristinare il vecchio libretto nel relativo arch2.mdb. Io archivio tutto ciò che riguarda un singolo libretto in una cartella apposita per ogni cliente. In questo modo è possibile anche il "trasporto" su un altro pc dell'intero lavoro. cordialmente Udino! ti confido un segreto!..... uso abitualmente SpyPRE..... e questi problemi non li ho mai incontrati! cordialità
