/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema Predisposizione Atto di Aggiornamento
Autore Problema Predisposizione Atto di Aggiornamento
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2009 alle ore 21:37
Cari geometri, mi trovo di fronte a questo problema.
Ho effettuato un TF per l'inserimento di una dividente che interessa 2 particella (es. 100 e 101).
Nel modello censuario vario le particelle, diminuendo le superfici ma mantenendo il numero originario, oltre a creare le due nuove porzioni AAA e AAB.
Faccio la Proposta, la confermo e tutto ok.
Poi, menù a tendina "Libretto pregeo- Servizio - Predisposizione di Atto di Aggiornamento per la presentazione in ufficio".
Effetuo la "Compatibilità diagnostici" ok
Effettuo l'autocertificazione per l'invio telematico, ok.
Vado ad effettuare l'inserimento della ditta, ok.
Non appena terminato l'inserimento della ditta, si dovrebbero attivare i tasti e le spunte per indicare se la ditta catastale in atti è corretta o meno, nella finestrella delle particelle mi dovrebbero apparire i numeri particellari e si dovrebbe attivare il tasto "tutte", ma niente. Non appare niente.
Il programma passa direttamente al tasto grande in basso con la scritta fine inserimento che, se premuto passa alla schermata successiva necessaria per indicare i soggetti sottoscriventi.
Per la verita il programma mi da la possibilità di andare avanti e di finire la procedura, inserendo tutte le altre informazioni.
Nella stampa in pdf finale, non mi sembra che ci sia niente di anomalo o di diverso da altri libretti.
Nella stampa finale inoltre sono visualizzate le due particelle (100 -101) che ho trattato nel libretto.
Ho provato a effettuare qualche modifica al libretto ed elaborarlo nuovamente, a eliminare completamente l'estratto autoallestito e a rifare tutto dall'inizio, ma niente.
Ho provato ad elaborare il tutto (modifiche ed il resto) da altro pc....niente. Tutto uguale.
Ho provato ad elaborare altri libretti che ho fatto in passato e funziona tutto a dovere.
Non mi era mai successo nè per tipi mappali nè per frazionamenti.
In catasto non mi sanno dire nulla e io ho paura che venga rifiutato il tipo in queste condizioni.
Sapete qualcosa di più?
Grazie mille.
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2009 alle ore 09:13
Presentalo!!!
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2009 alle ore 11:49
Sulla base delle mie conoscenza se il tipo è frazionamento Pregeo non ti permette di dire se la ditta catastale è correttta o meno e passa agli step successivi.
Per altri tipi questo passaggio è incluso.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2009 alle ore 18:08
questo perchè sarebbe auspicabile poter allineare eventualmente prima gli atti catastali con una voltura catastale, come dovuta ai sensi del dpr 650/72. nel caso ciò non fosse possibile è necessario allegare lettera d'incarico con indicate le eventuali domande di voltura rimaste inevase ovvero gli atti di conservatoria giustificanti la diversità tra la ditta dichiarata nel tipo e quella agli atti. Il tutto ai sensi della circ. 2/84, 49/96 e 2/2006...
ciao
