/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema modifiche al libretto
Autore problema modifiche al libretto
studiogiaimo
19 Giugno 2004
Palermo
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2006 alle ore 17:28
dopo aver effettuato tutta la procedura, con la stesura e la convalida della proposta di aggiornamento, qualsiasi modifica del libretto delle misure provoca uno sconvolgimento di pregeo. Infatti rielaborando il libretto, gli scarti quadratici vanno alle stelle e la visualizzazione grafica riproduce un qualcosa di allucinante. Come mai? Eppure esportando il libretto modificato in un'altra applicazione, questo viene visto regolarmente.
geolux
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2006 alle ore 21:27
ummmh ... sarebbe interessante poter provare il file ... nn credo ke così, qualcuno possa aiutarti.
studiogiaimo
19 Giugno 2004
Palermo
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2006 alle ore 14:09
Hai ragione. E, tra l'altro, preso dai nervi per aver provato di tutto, non sono stato molto preciso nella descrizione del problema.
Infatti ho provato a cancellare dalla cartella e dalle sottocartelle di pregeo tutti i files prodotti dall'aggiornamento ma il problema si ripeteva costantemente grrrrr!!!
L'inconveniente si propose allorchè io modificai un pf dal libretto delle misure dopo aver validato la proposta di aggiornamento.
a nulla valsero i tentativi di cancellazione dei filies compreso l'estratto di mappa nè il tentativo di cancellare dal libretto delle misure le righe riguardanti il PF in oggetto (compreso le iperdeterminazioni righe 4 e 5), la elaborazione del libretto senza il PF e il suo successivo reinserimento.
Alla fine poi ho risolto il problema e qui vi dico come, pensando e prima o poi capiterà ad altri.
La soluzione in effetti è molto più semplice: basta rinominare il PF chiamandolo con nume generico (nel mio caso 302) e modificarne le coordinate celerimetriche, rielaborare il libretto e solo dopo rinominarlo come PF.
Ma che cavolo di Bug questo pregeo.
ciao a tutti.
STONEX
