/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema mai avuto con proposta d'aggiornamento
Autore problema mai avuto con proposta d'aggiornamento
pierpaolo78
15 Maggio 2006
Sassari
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 10:06
Salve a tutti, ho un nuovo problema: sto ampliando un fabbricato e una volta che incastro l'ampliamento in fase d'aggiornamento sull'estratto di mappa e vado a fare l'adattamento nasce il problema, non importa quale tolleranza io imposti (0.1-2.0 m) il punto in questione continua ad agrapparsi dove non dovrebbe, mentre gli altri non si muvono o comunque si adattano in maniera esatta. Ho provato anche impostandolo come PV pensando che non si sarebbe mosso ma è stato tutto inutile.
Non so che fare in genere sbattendoci su la testa riesco a cavarmela ma ormai sono due giorni che ci provo ma invano, maaaa......
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 11:09
Hai provato a posizionarlo manualmente? O è un punto ad una distanza minore di 10 cm. rispetto alla geometria esistente?
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 11:18
Se il punto è a meno di 10 cm dalle linee esistenti sarà spostato automaticamente su di esse.
Se invece per effetto di Orienta e Adatta il punto viene spostato a meno di 10 cm allora siamo nella stessa condizione.
Puoi provare a spostarlo manualmente dopo adatta nella sua posizione originale, ma sempre a più di 10 cm.
pierpaolo78
15 Maggio 2006
Sassari
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 11:28
avevo gia provato manualmente e all'inizio mi ha dato linee blu, ho riprovato ed è andato bene, ma il problema ora nascera' alla presentazione in catasto a seconda del disegnatore che avra in mano la pratica sicuramente trovera difficoltà e magari mi chierderà di ripresentare il pregeo. Mi è gia successo di ripresentare una pratica complessa a causa della loro incapacità o scarsa voglia di perderci tempo. Quella volta ho dovuto protestare con il dirigente del reparto pregeo che visto il danno che stavano creando mi ha dato una mano.
Scusate il piccolo sfogo.
pierpaolo78
15 Maggio 2006
Sassari
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 11:51
grazie per l'aiuto.
odeallavita
07 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 13:42
Se usi l'autoallestito è frequente che capitino queste cose.
Se utilizzi l'estratto fornito dall'AdT non dovrebbe succedere nulla.
ciao
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 14:12
E quale sarebbe la spiegazione scentifica per cui il problema si presenta solo con l'autoallestito e non con l'estratto rilasciato dall'Agenzia ?
E' un caso che mi e' capitato spesso - con tutte e due le tipologie di estratto - e che ho risolto con l'adattamento manuale senza che l'Agenzia abbia sollevato questioni.
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 14:34
La spiegzione scentifica è presto data:
con l'estratto fornito dall'AdT la mappa del catasto coincide con la base sulla quale viene redatta la proposta di aggiornamento e quindi sarà semplice anzichè automatico "calare" la proposta sulla mappa ed aggiornarla.
Con l'estratto autoallestito l'AdT dovrà rifare una sorta di adattamento manuale per "adattare" la proposta alla mappa catastale esistente.
Quello che succederà con pregeo 10 sarà proprio questo e cioè che con gli estratti forniti dall'adt si potrà ottenere l'approvazione automatica mentre con gli estratti autoallistiti no.
STONEX
