/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / problema libretto pregeo per errore semiasse
Autore problema libretto pregeo per errore semiasse
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2012 alle ore 11:11
Ragazzi ciao a tutti!!!
ho un enorme problema con un libretto di pregeo!!!!
Chi mi puo' dare una mano leggendolo?
Importante!!!!
geomcapo
11 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2012 alle ore 11:36
Importante!!!!
facci vedere il problema 8O
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2012 alle ore 12:02
errori dai 5 ai 16cm sulle distanze orizzontali sulle ribattute delle stazioni.Forse è meglio rifare il rilievo vero?
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2012 alle ore 13:48
penso proprio di SI, essendo gli scarti abbastanza "elevati"
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2012 alle ore 16:56
:roll: :roll: Non sappiamo che tipo di rilievo trattasi, ma se si tratta di terreno o zona molto ondulata, non è che può essersi confuso nel trascrivere il libretto tra distanza inclinata ed orizzontale ? per cui tra le stesse stazioni dato il dislivello potrebbero esserci delle notevoli differenze tra i due titpi di misure - prima di andare di nuovo sul posto potrebbe vericare ciò,..cioè se ha inserito lo stesso tipo di distanza, ove occorra -
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2012 alle ore 17:40
Differenze di misure cosi' descritte e' sicuramente meglio considerarle da dove scaturiscono.
Le cause potrebbero essere varie, terreno sfavorevole, poca versatilita' degli operatori, errori strumentali, ecc..
Poi bisogna anche considerare l'ambito dell'intero rilievo, mi spiego meglio, se il rilievo e' composto solo da due stazioni e l'errore e' di 5 cm. sulle ribattute, tale situazione influisce ben poco sugli sqm.
Se invece ci sono 10 stazioni allora il discorso e' diverso perche' potrebbero presentarsi scarti quadratici medi elevati e fuori tolleranza.
Sentiamo anche altri esperti cosa dicono.
marty84
03 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 11:12
grazie mille!!!
ho rifatto il rilievo cercando di esser molto piu' precisa e l'errore è sparito!! :lol:
