/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema fase stesura proposta, comando "orie...
Autore Problema fase stesura proposta, comando "orienta"
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2005 alle ore 16:41
salve a tutti, ho qualche problemino.....
1) Sto facendo un autoallestito e sono alla fase stesura proposta. A video compaiono le linee verdi derivanti dalla vettorizzazione della mappa; quelle nere derivanti dalla geometria del rilievo. Da manuale, occorre a questo punto, con il link orienta, scegliere un vertice del libretto e sovrapporlo al rispettivo nodo dell'estratto. Ho due domande al riguardo. Dopo aver sovrapposto la prima coppia di punti in modo regolare, la finestra orienta scompare; nel richiamarla e lo devo fare se voglio selezione le altre 2 copie di vertici, compare una scritta la quale dice che l'attivazione di questo processo ripristinerà l'orientamento basato solo sui punti fiduciali. Cosa significa? La seconda domanda: occorre proprio selezionare tre coppie di vertici? Quando sovrappongo un vertice, inevitabilmente in altri punti, la geometria del rilievo si discosta ancora di più rispetto alla posizione originale. Qualcuno sa darmi dei consigli anche su questo?
2)Ancora una cosa e mi scuso di essermi così dilungato. Opero in una zona dove le mappe non sono ancora aggiornate. In sostanza non esistono le coordinate assolute. In questo caso, ogni mio lavoro deve partire da una mappa vettoriale .emp rilasciata dall'agenzia d. terr.? quindi non esiste alcuna possibilità da parte mia di redigere un autoallestito?
Grazie per chi avrà avuto la voglia di leggere il mio tema..e ancor di più a chi mi risponderà.
Paolo
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2005 alle ore 17:18
Alla prima domanda mi rispondo da solo. commettevo l'errore di schiacchiare "conferma" dopo aver selezionato la prima copia di punti, e non invece alla fine, dopo aver selezionato tre copie di punti. Ovvio che la maschera "orienta" scompariva.
