/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema da meridiana a pregeo
Autore Problema da meridiana a pregeo
PROTESTANTE
05 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2013 alle ore 19:49
Ragazzi ho un problema che mi sta scervellando ...
Allora faccio il mio rilievo GPS tranquillamente, lo carico in meridiana ed è tutto ok , vado in grafica e leggo delle distanze ad esempio tra PF 1 e PF 2 di 350.188 mt, quindi esporto la grafica in cad e leggo la stessa distanza tra PF 1 e PF 2.
Perfetto , tutto ok, ma ecco la magia, esporto il file da meridiana a pregeo, carico il file elaboro in Pregeo ed esporto il file cad da pregeo usando il programma Vigeo.
Lo apro è .... la distanza tra PF 1 e PF 2 è cambiata !!! adesso è 350.245 ovvero quasi 6 cm di differenza !
Come mai ?
E' capitato a qualcuno !?
Non riesco a capire , pregeo modifica qualcosa ???
Mah ...
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2013 alle ore 10:30
Salve, prova a guardare se durante il calcolo della proiezione avevi spuntato il coefficiente di scala = 1 altrimenti spuntalo.
