problema con tipo mappale |
vipado
03 Marzo 2004
Devo procedere alla redazione di un tipo mappale con fabbricato che ricade su due p.lle che quindi in fase di redazione di tipo vanno fuse per creare un unico lotto urbano derivato; e fin qui niente di particolare. Il problema e' che le due p.lle anche se limitrofe ricadono in due fogli di mappa diversi, appartenenti allo stesso comune. Come procedere per il mappale? e per la proposta di aggiornamento? Grazie a chiunque mi possa aiutare per la giusta redazione del tipo. Saluti a tutto il NG.
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
Sei obbligato a fare due passaggi: Prima di fare il tipo mappale, devi fare un frazionamento+fusione, mi spiego meglio: Ipotizziamo che il foglio che a te interessa sia il FG.1 e quello dell'altra particella il FG.2, devi fare un frazionamento del foglio 1 dove vai a vettorizzare in rosso il contorno della particella che insiste sul foglio 2 che sarà ai margini del foglio 1. Una volta fatto questo fondi le due particelle mantenendo la classe più onerosa. Inoltre chiedi sia in relazione che su letterina autonoma l'accorpamento della particella al foglio 2 nel foglio 1. (Il tutto senza proposta di aggiornamento) Successivamente farai il tipo mappale. Spero di essere stato chiaro. Ciao e buon lavoro.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"manfredini" ha scritto: Sei obbligato a fare due passaggi: Prima di fare il tipo mappale, devi fare un frazionamento+fusione, mi spiego meglio: Ipotizziamo che il foglio che a te interessa sia il FG.1 e quello dell'altra particella il FG.2, devi fare un frazionamento del foglio 1 dove vai a vettorizzare in rosso il contorno della particella che insiste sul foglio 2 che sarà ai margini del foglio 1. Una volta fatto questo fondi le due particelle mantenendo la classe più onerosa. Inoltre chiedi sia in relazione che su letterina autonoma l'accorpamento della particella al foglio 2 nel foglio 1. (Il tutto senza proposta di aggiornamento) Successivamente farai il tipo mappale. Spero di essere stato chiaro. Ciao e buon lavoro. Non è più semplice chiedere preventivamente lo stralcio della particella ricadente sul foglio 2 e l'accorpamento sul fg. 1? La procedura è prevista dalla circ. 14063/2005 ed è contestuale alla richiesta di estratto di mappa (ovvero vanno fatte sullo stesso modello di richiesta). Solo nel caso in cui la particella stralciata non possa essere contenuta nei margini del foglio di destinazione, secondo me, sarà costretto a procedere secondo la procedura che hai indicato. CIAO
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
Nella mia Adt mi hanno indicato questa soluzione che per loro è valida anche per l'accorpamento/stralcio di particelle interne a sviluppi al 1000. ciao.
Ultime guide
