PROBLEMA CON PROPOSTA di aggiornamento |
divi
11 Settembre 2004
Ho cercato in giro per il forum ma non trovato un caso simile. Devo fare un ampliamento di un fabbricato sulla stessa corte del fabbricato e parte in un'altra particella. Il fabbricato da ampliare si trova circondato dalla corte, è proprio in mezzo alla particella. Facendo l'autoallestito ho dato lo stesso numero di particella al fabbricato e alla corte. Quando faccio la proposta di aggiornamento dove devo fondere il fabbricato esistente con l'ampliamento non riesco a dare il codice di fabbricato a quello esistente, cioè non riesco ad evidenziarlo come fabbricato, è come se non cifossenell'estratto. Come mai? Sbaglio qualche cosa? Grazie in anticipo per l'aiuto e scusatemi se eventualmente è già stato trattato questo caso, io non l'ho trovato.
Hamidx
03 Ottobre 2006
Dato che il numero della corte e' uguale al fabbricato perchè di pertinenza,quando crei la prima area(fabbricato) e la seconda (corte) entrambi aventi lo stesso identificativo,devi annettere l'area fabbricato alla corte e vedrai che il problema si risolve.ciao
Hamidx
03 Ottobre 2006
una volta fatto questo potrai agganciare la nuova geometria alla vecchia.
divi
11 Settembre 2004
Grazie hai proprio ragione, per una sbadataggine non avevo annesso l'area del fabbricato alla corte. Adesso tutto ok.
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
Riprendo questo post, per non crearne un'altro. Non riesco a completare la proposta di aggiornamento perchè non si visualizza il rilievo. Predisponendo un TM, con autoallestito,arrivo alla stesura della proposta dopo avere confermato L'EDM autoallestito. A questo punto procedo per eseguire la proposta: mi compare la particella Vettoriale su sfondo oscurato senza raster e senza rilievo. Ingrandendo la vista ottengo a video il vettoriale e raster su sfondo colorato ma senza rilievo. Ho riprovato più volte senza ottenere alcun risultato per proseguire . Chiede se è capitato caso analogo e come è stato risolto. Grazie
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
- Est Media nel libretto - Coordinate EDM autoallestito - Coordinate Righe 8 (PF o punti utente) Qualcuno di questi parametri non è corretto; particella e geometrie del rilievo sono lontani tra loro e non si sovrappongono. Ciao, Beppe
squadretta
01 Marzo 2008
Riprendo questo post per non crearne un'altro. Premesso che devo redarre un Tipo senza geometria dove ho un fabbricato che deve essere ampliato in una sua porzione di corte e il nuovo contorno coincide con il contorno della particella; ho già richiesto e ritirato l'estratto presso l'Adt. Il problema è che quando vado a redigere la proposta di aggiornamento e vado a campire la parte di corte sulla quale insiste l'ampliamento, il programma mi va a campire anche un'altra parte di corte posta sul retro del fabbricato, non collegata a questa, in pratica me le vede come se fossero una cosa sola, anche se sono divise. Qualcuno sa come aiutarmi a risolvere questo problema? Grazie mille!
Ultime normative
